insert de reparation trou bougie
Bonjour j'ai mis un insert au trou de bougie à cause d'un filetage abimé ,le problème c'est qu'il se dévisse au démontage de la bougie .
Connaissez vous un produit qui pourrait le coller genre loctite ou frein filet et qui tient à la température
merci
merci
gallois christian- Messages : 65
Re: insert de reparation trou bougie
colle réfractaire utilisée dans les appareils de chauffages
par ex :
https://www.o-poele.com/joints-colle-mastic/270-colle-refractaire-1500-30ml.html
le mastic résiste à 1500 ° mais sans doute plus difficile de le déposer autour du filetage car + visqueux (le chauffer peut être )
https://www.o-poele.com/mastic-colle/271-mastic-refractaire-1500-pot-450gr.html
Si tu connais quelqu'un qui bosse dans ce secteur d'activité il pourrait te dépanner de quelques grammes ...
par ex :
ALGERA- Messages : 537
Tu as essayé avec du scelle roulement ?
Loctite 603 par exemple.
Si tu as sous la main , tu peux essayer ; mais dans la chambre de combustion on dépasse largement les 180°
ALGERA a écrit:Si tu as sous la main , tu peux essayer ; mais dans la chambre de combustion on dépasse largement les 180°
Essaye.
Ça va aussi améliorer l'étanchéité.
Pour réussir à démonter un assemblage avec ce produit, il faut chauffer à plus de 180 degrés.
merci pour vos réponses .
J'ai de la loctite 603 et de la 262 d'après les fiches technique les tests ont été fait vers 120,150° et le démontage se fait en chauffant à 250° .Je pense mais je n'en suis pas sûr que la température doit être plus élevée au niveau du puits de bougie.
Je peux toujours essayer si ça ne tiens pas j'essaierai la colle proposée par ALGERA qui tient jusqu'à 1100° .
la température dans la culasse est de l'ordre de 250° 300 c'est pour ça entre autre que l'isolant de la bougie est en céramique , donc ton hélicoil peut atteindre cette température , perso j'utiliserais la colle 1100° dans le lien d'Algera.
single malt- Messages : 3257
bon ça se confirme vous aviez raison la loctite ne tient pas l'insert à chaud ,donc je commande la colle proposée par Algera .Je vous tiendrais au courant
Merci pour le retour.
» Réparation câble
» Remise en état d'une BSA A7
» Quelle bougie ?????????
» plus d'étincelle a la bougie
» Bougie pour BSA S29 Sloper
