Cable de frein sans issue
Cable de frein sans issue Empty Cable de frein sans issue
Message  Félix MERMET le Dim 22 Oct 2017 - 18:39
Qui peut m'expliquer comment démonter ( sans le couper !) un câble de frein avant d'une 441 alors que les deux extrémités sont matées et qu'il n'y a pas de passe câble pour le dégager ?
Au niveau du tambour, Le guide-tendeur qui est aussi le pivot fixe des mâchoires de frein,  ne possède pas de passe câble et les deux extrémités du câble sont trop grosses pour passer.
Cable de frein sans issue Img_0317
Cable de frein sans issue Img_0316
Cable de frein sans issue Empty Re: Cable de frein sans issue
Message  coco37 le Dim 22 Oct 2017 - 20:40
Je pense qu'il a dû être soudé après montage sur l'un des 2 cotés.
Message  rollmops le Dim 22 Oct 2017 - 22:40
normalement, je dis bien normalement, avec ce type de montage en bas la chape qui vient sur le levier est fendue
à cette extrémité c'est un petit "plomb" qui passe à travers les tendeurs
Message  gigi le Lun 23 Oct 2017 - 14:20
Ou, sur mon B40 j'ai une chape fendue ...mais pas la même !!! Suspect
Cable de frein sans issue Empty CABLE
Message  fred le Lun 23 Oct 2017 - 16:34
lut'
t'es bon pour un cable neuf , et re souder ton embout a l'étain ...., pendant que tu y es : une gaine et des embouts tout neu feront du bien !
si tu n'as jamais fait , je te ferais un petit tuto sur la fabrication des cables le soir a la veillée cheers
Message  pollux le Lun 23 Oct 2017 - 22:09
Le bas de fourche sur la photo c'est celui du petit frein 7" c'est pas celui qui va avec le frein 8" que tu as.
Avec ton frein, le cable ne doit pas passer dans la chape du bas de fourche, vu que la chape est sur le frein.
Pas grave, j'avais pareil et j'ai supprimé la chape du bas de fourche, ce qui fait un bas de fourche type GoldStar Very Happy https://i.servimg.com/u/f62/11/84/93/71/dsc05610.jpg
Message  single malt le Mar 24 Oct 2017 - 10:12
Pollux a raison ! ce bas de fourche est pour les freins de 7" , supprime la protubérance pour avoir un cable bien droit avec le levier de frein, ou change le bas de fourche.
Message  Félix MERMET le Mar 24 Oct 2017 - 23:01
Oui ! On me l'a déjà dit, ma fourche n'est très probablement pas d'origine.
Pour le moment je cherche à déposer mon câble de frein pour remplacer gaines et bouts de gaines qui ne sont en bon état.
Il n'y donc pas une astuce cachée alors j'y vais à la débrouille !
Pour la chape sur le bas de fourche, actuellement, elle ne gêne pas le passage du câble. Je la supprimerai lorsque je referai mes mâchoires avant.
Fred ! Ton tuto sur sur la fabrication des câbles m'intéresse.
Comme tu vas le voir sur les photos ci dessous les bouts de gaine sont déformés, tassés, c'est pas beau ni bon !
Mes compétences dans ce domaine se limites aux câbles de mes mobs avec les embouts à visser qui glissaient.
Sur vos machines la fente est elle sur la chape qui est sur le tambour ou sur la pièces de raccordement au levier de frein ?
pourriez vous me transmettre une photo SVP ?
voici ce que j'ai sur ma machine;
Cable de frein sans issue Img_0410
Cable de frein sans issue Img_0411
Cable de frein sans issue Img_0413
Cable de frein sans issue Img_0412
Message  STAR TWIN le Mer 25 Oct 2017 - 6:45
Félix MERMET a écrit:Sur vos machines la fente est elle sur la chape qui est sur le tambour ou sur la pièces de raccordement au levier de frein ?
Si le frein est celui d'origine, c'est fatalement la seconde solution puisque la chape soudée sur le câble ne passe pas la butée de gaine.  C'est le même montage sur la A65 STAR.  Le gus qui a fait ça était pressé d'en finir, il vaudrait mieux qu'il n'ait pas  touché des choses plus complexes.
Message  Zebulon le Mer 25 Oct 2017 - 19:11
Voici le montage d'origine
Ton cable correspond plus au frein double cames des Triumph 70
Cable de frein sans issue Bsa_4410
Message  Félix MERMET le Mer 25 Oct 2017 - 22:41
Merci Zebulon !
Je comptais bien sur ton aide Very Happy Very Happy Very Happy
j'ai regardé sur pas mal de photos de roues avant de Victor et c'est bien ton montage qui est le bon.
Mais comment s'appel la pièce ( fendue ? ) qui retient l'embout maté du câble ?
Et ou peut on le trouver ? point de référence dans dans la parts list.Cable de frein sans issue Bsa_4410
Cable de frein sans issue Img_0414   Cable de frein sans issue Bsa-vi10
Message  Zebulon le Mer 25 Oct 2017 - 23:49
Cela se trouve chez les specialistes des freins à tambour moto style GMP classic ou autre .
Sinon tu recupere ton embout de cable actuel et tu le modifie.
Message  Félix MERMET le Jeu 26 Oct 2017 - 0:08
Merci !
je vais bricoler ça ce WE et vous tiendrai au courant ...
