Carter primaire B31 Coulissante étanche
J'ai une fuite d'huile côté gauche au carter primaire. Je retrouve de l'huile sur la partie du cadre qui passe sous le carter primaire mais curieusement pas sur celui ci.
Ça ne vient donc pas du joint entre les 2 parties du carter (en tôle, les 2) mais , je pense , du passage du tube de fixation du repose pied.
Il traverse le carter de part en part et il y a une entretoise (tôle également) pour maintenir l'écartement des 2 parties du carter.
Je pense que la fuite vient du contact entretoise/carter côté interne... Il y a bien un joint liège entre l'entretoise et le carter (joint que je viens de changer)... mais c'est "foireux" comme montage.
Est ce que quelqu'un d'entre vous a amélioré ce montage? A base de remplacement de l’entretoise tôle par une entretoise filetée avec 2 écrous extérieurs aux carters tôle (par exemple).
Il y a bien la solution de la pâte à joint, mais j'ai des doutes
Soit la fuite est à cet endroit, soit elle est au joint papier entre le carter tôle intérieur et le carter moteur. Entre les 2 mon cœur balance
elmo- Messages : 956
Re: Carter primaire B31 Coulissante étanche
Je commencerai par m'insurger contre le titre : Ne devrait on pas parler de carter non étanche ? En même temps , parler de carter étanche amène une touche d'originalité , voir d'exotisme qui excite le chaland .
Ceci étant posé ,e t pour te faire comprendre ce que tu rates , je te dirai que la maison Velocette a pourvu son entretoise de carter de joints aussi toriques qu'étanches : ça ne fuit pas par là...
Par contre , ça fuite un peu partout ailleurs : par l'entraînement de dynamo, par exemple, vu que la possibilité d'un joint est du domaine divin...ou par le joint feutre qui vient amoureusement lécher l'embrayage ...il est toujours soit trop fin (et ça bave) soit trop épais (et ça déforme le carter lors du débrayage )
Pour en revenir à nos moutons qui sont en l'occurrence bien gras, ça peut aussi fuir par la trappe d'entrée de l'arbre primaire et son si sophistiqué système copié sur le modèle des cloisons étanches du Titanic....
Bon, enfin relisons ensemble les Saintes Ecritures , où il est dit : "Il y a plusieurs fuites dans le carter du Père " (Mathieu 5, XXIII )
gigi- Messages : 2881
Oui mais il est aussi écrit "frappez et l'on vous ouvrira, chercher et vous trouverez"
Alors, je suggère qu'on s'y mette 80 ans après la conception ethylique de cette étanchéité... Il DOIT y avoir une solution.
Gigi, je veux bien un schéma, un dessin, un éclaté de l'entretoise et se joint toriques velocipédiques
Cher Gigi,
Je ne vois pas de joint torique de chaque côté de la fameuse entretoise qui est juste un morceau de tube. Les bords des trous dans les 2 carters sont recourbés vers l'intérieur pour maintenir l'entretoise en place. Je la monte avec de la pâte à joints côté intérieur surtout pour la maintenir, mais je ne pense pas que ce soit une source de fuites.
De toute manière, les carters en tôle ont la réputation de toujours fuir, mais on peut toujours tenter d'améliorer.
OK, merci.... je n'ai pas mis de pâte en remontant cette entretoise, j'ai fait confiance aux joints en liège. Peut être un peu naïf.
Je vais redémonter très proprement pour voir les traces d'huile sur le carter.... J'en saurais peut être un peu plus.
Est-ce que tu avais mis de joints neufs et sont ils suffisamment comprimés ?
Neufs, oui.... suffisamment comprimés, je ne sais pas. Faut que je démonte pour voir ça.
J'ai le même problème avec la C12.
Joint liège neuf mais fuite tout de même. Je comprends mieux pourquoi l'ancien propriétaire de celle ci avait mis de la pâte à joint sur le joint lui lui-même...
En tous les cas, sur ma C12, vu la quantité d'huile dans le carter, ça ne peut faire que par le joint liège.
Vincent 24- Messages : 57
philippe c a écrit:Est-ce que tu avais mis de joints neufs et sont ils suffisamment comprimés ?
Les joints étaient bien comprimés mais la trace laissée par le carter montrait qu'il y avait un défaut de concentricité entre le joint et le trou du carter.
Il y avait bien une coulée d'huile au débouché du tube traversant le carter, côté extérieur.
J'ai remonté les mêmes joints à la pâte proprement (dégraissage préalable) ... On va bien voir.
Si l'entretoise est le tube vu sur la photo, ça ressemble plus à un emportes pièces qu'une entretoise, donc un joint
liège a du mal à résister.
Pour le joint papier en arrière du carter, il faut trouver la bonne épaisseur, le taux d'écrassement d'un joint papier
est à peu près de 1/3.
Les anglaises ne sont pas toutes obligées de fuir, un joint de carter créé sur une C15.
mercen83- Messages : 42
Dans mon cas (et celui des carters tôle d'acier B31, M20)...
L'entretoise se présente comme un tube terminé des 2 côtés par un collet battu.
Le joint liège prévu est en compression entre la tôle du carter (intérieur ou extérieur) et le collet battu.
Ces joints liège font (environ) 5mm d'épaisseur.
entretoise avec collet battu, il ne devrait pas y avoir de problème.
Le niveau d'huile a été jusqu'ou ?
On remplit jusqu'au trop plein et on ferme avec la vis. Il y a donc très peu d'huile (une grosse tasse à café), juste assez pour que le bas de la chaine trempe. Mais la chaine en tournant projette l'huile un peu partout (c'est le but).
Et de l'huile s'échappait par le passage du cale pied. Le problème c'est que le décalage de l'axe par rapport au trou du carter faisait que le joint liège ne couvrait pas la totalité de l'ouverture du trou. Alors forcément ça pouvait pas être étanche.
mercen83 a écrit:c'est résolu, tant mieux.
Ca a l'air.....
J'ai fait une centaine de bornes cet après midi, je la laisse 4h à l'arrêt et .... a pu la flaque sous la bécane.
Juste les 4 gouttes réglementaires
» carter primaire de 250 BSA C11
» carter primaire a10
» carter chaine primaire bsa
» reniflard carter primaire b44
» Carter de transmission primaire.
