Carter de transmission primaire.
Peut-on monter un carter de transmission primaire de A7 OU A10 sur
une B31 de 1955 (swiming) ?
D'avance je vous remercie pour vos conseils.
Cordialement
Cordialement
thierrykinka- Messages : 112
Re: Carter de transmission primaire.
oui mais uniquement le carter extérieur, l'intérieur a un système de fixation différent.
single malt- Messages : 3240
euh ! et le décochement dévolu à l'ensemble came-rupteur de la magnéto ?
il y a un décochement sur le carter intérieur et un bossage sur le carter extérieur. Les Carters de A7 et A10 ne possèdent pas ce bossage, n'y a t'il pas un risque de projection d'huile sur la magnéto ?
Michel- Messages : 232
je confirme! carters extérieur a7 a10 b31 b33 etc.. idem ref 42-7506 renforcement au niveau du décrochage magdyno,
une seule fabrication qui a un peu évolué dans le temps.
» Carter de transmission primaire.
» huile transmission primaire
» niveau huile transmission primaire A 10
» carter primaire a10
» carter primaire de 250 BSA C11
