Le Deal du moment :
Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
reniflard carter primaire b44
reniflard carter primaire b44 Empty reniflard carter primaire b44
Message  jean-louis sanz Sam 7 Juin 2014 - 10:09
bonjour j'ai perdu le reniflard du carter primaire et je cherche une solution provisoire et urgente car j'ai engagé la moto sur une manif dans 2 jours
cordialement
jean-louis
jean-louis sanz
reniflard carter primaire b44 Empty Re: reniflard carter primaire b44
Message  Zebulon Sam 7 Juin 2014 - 17:51
Quel reniflard  Question il n'y a que sur le B50 qu'il y a un reniflard,vu que le carter primaire communique avec le bas moteur.
Pas sur le B44,il y a juste la petite vis creuse en arriere du carter qui graisse la chaine,et qui pour ma part j'ai bouche..
Message  jean-louis sanz Sam 7 Juin 2014 - 22:47
Bonsoir
Effectivement le terme reniflard n'est pas approprié ,donc sur le b44 cette vis creuse n'est pas indispensable, pas de risque de pression dans le carter primaire ,ces plutôt une bonne nouvelle . Demain je bouche le trou
merci pour le tuyau si je puis dire
jean-louis
jean-louis sanz
Message  Zebulon Sam 7 Juin 2014 - 22:57
Cela fait 5 ans que je roule avec le trou bouche sans problemes,en plus cela evite la petite goute qui tombe dans le garage  Laughing
Message  jean-louis sanz Dim 8 Juin 2014 - 8:30
Encore merci,pas plus tard que ce matin le trou sera définitivement bouché.
Jean-Louis
jean-louis sanz
