restauration magneto
gallois christian
Bonjour j'aimerai me lancer dans le remontage d une magneto M01L ,mais comme je sais que les condensateurs d'époque ne sont pas terribles je pense mettre un condo recent .Mon probléme est quel doit etre sa valeur et quel genre (ceramique ,electrolytique ,à film ......) merci
gallois christian- Messages : 65
Re: restauration magneto
Tu peux remplacer le condensateur par un CMS de 0,22µF de 630 volts, la référence pour la marque MURATA est la suivante:
GRM555DR72J224KW01L pour 630 volts ou pour 1000 volts, KRM55TR73A224MH01K.
Par contre il faut faire attention lors de la soudure, si tu chauffes trop il se détériore. A souder impérativement avec un fer thermorégulé
larosaie- Messages : 270
autrement Brightspark s vend des condos exprès qui se montent sous les vis platinées , par la suite ça évite de démonter l'induit
single malt- Messages : 3268
Restauration magnéto
Bonjour, il y a quelques temps, j'ai acheté chez Brightspark, un Easy Cap C03 pour remplacer le condensateur sur une magnéto que j'ai en réserve. Je ne me suis pas encore lancé dans l'opération car la notice préconise de débrancher l'ancien condensateur, ce qui nécessite un démontage complet de la magnéto et déssoudage du condo (condensectomy). Quelqu'un a-t-il essayé de monter un Easy Cap directement sous les vis platinées sans démonter entièrement la magnéto ? et avec quels résultats. Merci de me faire part de vos expériences. Cordialement
DUPUIS Gérard- Messages : 78
C'est impératif de supprimer la connexion de l'ancien condensateur sinon il va fausser le résultat final et l'opération de mettre un condensateur neuf n'aura servie à rien.
Si l'ancien est un court jus, le nouveau ne sera d'aucune utilité et s'il est faiblard, sa valeur viendra s'ajouter au neuf et du coup le résultat final donnera une capacité trop forte, donc pas bon non plus.
le plus compliqué, c'est d'ôter la bague intérieure du rlt de magnéto pour enlever la fragile piste HT et accéder aux vis de l'induit faut se fabriquer un ex tracteur (agricole) après suffit de couper les fils indiqués.
Merci pour vos conseils, y'a pu qu'à… Cordialement
Re,
Attention lors de l'extraction du rotor, ne pas oublier les pick up et aussi deux petites vis, qui peuvent abimer le collecteur.
merci pour les réponses pour le condo ,du coup comme vous êtes efficaces auriez vous les valeurs de la resistance des bobinages bt et ht ? car si c'est pas bon sur ma magneto ça ira trop loin pour moi et il faudra passer par un pro pour un rebobinage
Bsa
Si c est hs renseigne toi pour un montage en basse tension.
C est impeccable.
C est impeccable.
restauration magnéto
Merci pour l'astuce et les plans de l'arrache roulement de magnéto.
J'ai un autre problème, l'écrou qui maintien amortisseur de couple magnéto/dynamo et qui devrait être serré modérément pour jouer son rôle d'embrayage est bloqué (après abaissement des oreilles de la rondelle-frein bien sûr) et il n'y a pas de prise pour bloquer l'induit. A moins que les 2 trous percés sur la platine recevant l'engrenage en fibre servent à y placer une clé ?
Auriez-vous une réponse ? Cordialement
voici l 'extracteur que j'ai fabriqué pour extraire le roulement coté pick up
j'ai le même système mais avec 3 vis m5 c'est suffisant.
Merci à nouveau pour ces astuces qui permettent d'intervenir sur nos mécaniques. J'avais vu le dessin dans le Haynes p 132 pour bloquer l'engrenage fibre, mais pas simple à faire… De quel livre tires-tu ces croquis ? Merci
du livre diabolique du prince des Ténèbres Lucas
pour le primaire résistance 0.57 ohms 0.5/ 0.6 sur l'Ohmlette
pour le secondaire 4.6 K ohms minimum
» restauration BSA A 10
» restauration
» Restauration M21
» Restauration Bsa C11
» restauration
» Restauration M21
