fil frein
fil frein
Hello ,
sur le B50SS , je cherche une solution pour freiner les bouchons de réglage
du jeu aux soupapes sans faire de dégâts :
en perçant diam 1.5 mm dans les angles de l'hexagone ,
on débouche facilement à l'intérieur vu l'épaisseur ...risque de fuite avec du fil 0.8 ou ça se passe bien ?
Sinon braser un petit ergot en alu ?
Francois
Francois
FGF- Messages : 119
Re: fil frein
Une solution peut consister à mettre un joint torique à la place du joint fibre. Le caoutchouc a de l'élasticité et "colle" au métal, pas comme un joint fibre qui se tasse.
J'avais les mêmes bouchons sur la B44 et avec des joints toriques, ils ne se sont jamais dévissés en route.
Re: fil frein
Oui, impeccable, les théoriques .Ceux des colonnettes de T120 69/70 sont parfaits pour cet usage !
gigi- Messages : 2883
Re: fil frein
Merci , bonne idée l'élasticité du joint.
je vais tacher de trouver un torique équivalent.
FGF- Messages : 119
Re: fil frein
Et le frein filet, ça ne vous plait pas ?
» p'tit rallye du CBB dans le 71
» BSA aA65T de 1971
» frein av
» rallonges bieillettes frein AV 71-72 moyeu conique 8¨
» FREIN DOUBLE CAME B44
» BSA aA65T de 1971
» frein av
