B.S.A. B33 ressort ? et reniflard ?
Bonjour, voilà sur mon B33 j'ai fais refaire la culasse il y a 3 ans, je m'en douté un peu les ressorts de soupape se sont bien avachis , c'était du neuf , mais de la daube ! Ou trouver des bons ressorts dignes de ce nom ? Dois-je faire un montage avec des ressotrs de Goldstar ou de BMW ?
Sur ce moteur j'ai 2 cames touring de GS , les joints du haut moteur ne restent pas étanche longtemps, faut-il que je modif le reniflard (il est comme à l'origine ) ?
Merci pour vos futurs conseilles .JJP.
JJP- Messages : 145
Re: B.S.A. B33 ressort ? et reniflard ?
tu peux tjrs monter des ressorts de goldo ils sont tarés un peu plus fort. Pour les ressorts de BMW il y a des modifs à faire en commençant par les soupapes.
les joints du haut moteur ? le caoutchouc de la colonnette ?
single malt- Messages : 3257
Les joints papier, il faut penser à les resserrer au bout de quelques centaines de kilomètres, ils se tassent.
