C11 problème circuit éléctrique - nouveau faisceau
Bonjour à toutes et tous..
Je suis en train de finir de renover ma C11 de 1951, et j'ai acheté un faisceau chez draganfly pour remplacer celui d'origine
j'ai fait le plus attention possible (bien sur) sur les couleurs, etc..et une fois la batterie posée (masse au négatif), j'ai de la lumière sur le phare et sur la veilleuse de phare).. mais il me semble que:
- je n'ai pas d'étincelle au niveau de la bougie (nouveau coil 6V installé, polarités vérifiées)
- j'ai testé le contacteur, il semble avoir du jus à ce niveau là
- j'ai nettoyé les contacts du concentrateurs, qui semblent OK
mais là je dois dire je commence à sécher.
j'ai changé l'Ampèremètre, et je n'ai plus de voyant de "contact" donc difficile de savoir si le bouton central fonctionne comme il devrait (à part installer une ampoule à part pour essayer)..
mais comme le phare avant marche (je n'ai pas encore branché l'arrière), je me dis que ça marche (je passe de low-high sans probleme)
auriez-vous des idées avant que je ne fasse appel à un professionnel (je ne suis pas loin de Chatokhine)..
Fabien
Fabien
Fabien78- Messages : 16
» faisceau electrique a50?
» Faisceau électrique
» Circuit électrique C12
» Problème électrique
