Magnéto BTH
Magnéto BTH
bonsoir à toutes et à chacun
un de mes jeunes camarades de récré doit remplacer la bague collectrice (sur l'induit, le rotor)
il en a approvisionné une
MAIS avant qu'il se lance dans l'aventure:
l'un d'entre vous a-t-il l'expérience d'une telle manip,
les précautions à prendre, les choses à faire
et surtout celles à ne pas faire
merci !
merci !
rollmops- Messages : 425
Re: Magnéto BTH
salut Oldmops, je l'ai fait mais c'est pas aisé , d'abord il faut avoir l'extracteur ad hoc pour retirer la bague intérieure du rlt , mettre un poil de dégrippant entre la bague collectrice et son axe , la faire osciller doucement et tirer ,ça viendre! remettre toutes les pièces dans l'ordre inverse , se servir d'une douille pour remonter la bague du rlt .
2eme solution voir un réparateur de magnéto. A toi de jouer...
https://www.ebay.co.uk/itm/lucas-magneto-bearing-puller-/334038547058?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=710-53481-19255-0&campid=5338268676&toolid=10044&customid=EAIaIQobChMIkYi1kuye8QIVU53VCh3NugBfEAQYByABEgIkTvD_BwE
magneto
slt
qu'elle soit BTH ou Lucas ou autre ..... du soins et de la délicatesse ! l'extraction du roulement doit se faire en douceur , il ne faut pas introduire quoique ce soit derriére le roulement pour le dégager ..... il faut soit le petit extracteur montrer plus haut , ou meuler délicatement au dremel la bague du roulement (faire une petite fente ) et fendre la bague d'un petit coup de burin ( faudra changé le roulement du fait ! )
une fois le roulement deposé , virer l'ancien collecteur , attention a ne pas brutalisé le fil de sortie de la bobine , le nouveau collecteur doit etre enfilé et se coincer tous seul sur l'arbre de l'armature .... des fois le moulage plastique fait qu'il "flotte " = pas bon , dans ce cas l'immobiliser avec de la colle bi-composant , si il est trop dur a enfiler , et que l'on a peur de le fendre en l'enfilant : petit papier emeri , et ajustage de l'alésage jusqu'a la bonne cote .
quand tu en est la tout est fait , graissage , remontage , verifier le jeu de l'armature une fois tout serrer = bien libre , mais sans jeu ! , parfois une cale d'épaisseur en papier sera bienvenue pour ajuster au poil le jeu .
comme tout est démonté , je te conseil de viré le condensateur chimique , et de monté un condensateur moderne , genre de cher BrightSpark , il sont éternels , super puissant , et ça vaut 10 balles !
Fred et son arc ... éléctrique
Re: Magnéto BTH
merci à vous !
vous confirmez mon idée: tout en douceur
je transmets vos conseils
et on n'a plus qu'à attendre que la Rudge se remanifeste
» démontage magneto B31
» thorspark pas cher
» a7 premiers essais ca roule bien mais ! help
» Magneto K2F
» PILOT JET PREMIER AMAL
» Magneto K2F
