thorspark pas cher
Page 1 sur 1 • Partagez •
thorspark pas cher
voila d'ou sort ce kit d'allumage.
https://fr.aliexpress.com/item/Distributor-Electronic-Ignition-Conversion-Kit-fit-for-LUCAS-D200-AC-Delco-D204/32648052204.html?spm=a2g0w.10010108.1000013.3.1138c7dfDC9eWM&traffic_analysisId=recommend_2088_2_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=63711870-7673-4936-b405-fd32fe8c2167&tpp=1
copier le lien et coller dans la barre d'adresse.
au fait bonne fête a vous tous
foguy- Messages : 46
Re: thorspark pas cher
c'est pas du Thorspark ; ça va dans les delcos de caisse allumeurs Lucas D204, la came est a 4 bossages.
Rien à voir avec nos bécanes.
single malt- Messages : 1851
lol le capteur est le meme. que tu ai un ou 40 bossage ( en exagérant) le capteur seras le même.ta meme les petits aimants sur le noyaux central.
tu rajoute une bobine,tu fait un noyau alu tu récupère un aimant sur le noyaux. bien sur faut faire la platine pour la magdyno.
au final çà coute encore moins cher
voila.
voila.
le principe du capteur est sans doute le même; mais il a une tension de 12v, ce qui nécessite un couple dynamo/batterie de la même tension, d'où investissement. Pour une magdyno l'allumage magnéto ou batt bobine avec vis est suffisant.
Plus simple , efficace et moins onéreux; la magnéto basse tension que tu fais toi même. ET tu restes autonome en allumage.
http://bsamicale.forumsactifs.net/t2517-magneto-basse-tension-pour-b33
demande à Sylvain Bounard ce qu'il en pense.
sur ce forum,je voit que certain on la science infuse,cependant av d'avancer quelque chose il faut en etre sur.
ce capteur a un voltage de 5v a 55v.donc...... il vas.
deux fois que je poste ici deux fois que je donne des astuce et deux fois je me fait tailler.
au fait juste pour dire.
55 ans et 39 ans de caisse a clous,j'ai connut les magnéto les allumeur et banc Souriau pour régler et maintenant l’électronique et multiplexage.
alors un capteur hall avec boitier de puissance intégré je connait aussi.
un thorspark quand tu le commande en 6v ou 12v il ni a que la bobine qui change.c tout.
bref si je dérange faut le dire j’irai ailleurs
dans ton capteur le transistor de puissance type igbt ou autre...est paramétré avec des résistances pour fonctionner dans des fourchettes de tensions nominales soit 6v ou 12v;c'est l'acheteur qui choisit suivant le voltage de sa batterie.
J'ai pas vu ou c'est indiqué de 5 à 55v ???
maintenant l'idée de réaliser ou de copier le principe Thorspark a partir d'un capteur why not. Fais le! ça m'intéresse et d'autres aussi.
on a déja partagé la réfection d'une magnéto sur ce forum, continuons...
pour la bobine pas de problème, le débat technique est ouvert on a le droit de ne pas être d'accord sur tout....
cdlt , science confuse..
faut faire des recherche single. si je te dit que sont voltage de fonctionnement est de 5v a 55v.
ce capteur est commun a tout type d'allumage a vis platiné. magneto ou distributeur(delco).
tu a d'autre capteur hall ou il faut un boitier avec(cdi si tu veut) un bon cdi de 103 peugeot un capteur hall et tu as aussi des étincelles.et même un CDI de dax a avance variable marchera sur no veilles.
en course de solex on a tout testé :-).
parce que prendre 17500 trm sur un solex et sortir 14cv sur la roue, çà ne ce fait pas comme çà.
la photo de mon avatar c'est mon solex de course.
https://fr.aliexpress.com/item/1X-Rcexl-Best-NGK-BPMR6F-14mm-90-Degree-Single-Ignition-DIY-Universal-Hall-Sensor-Bracket-Kit/32721350134.html?spm=a2g0w.search0104.3.41.peHt1S&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_5000015_10151_10344_10068_10342_10343_51102_10340_10341_5130015_10084_10083_10305_10304_10307_10306_10302_10312_10059_10313_10314_10184_10534_5790011_100031_10604_10103_10605_10594_5060015_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=60976a17-7b1e-4c59-8b58-da65f1b42c2a-6&algo_pvid=60976a17-7b1e-4c59-8b58-da65f1b42c2a&rmStoreLevelAB=5
çà plus un capteur comme çà et çà marche aussi.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/505304/Capteur-effet-Hall-Honeywell-SR17C-J6-38-30-VDC-1-pcs/?utm_source=google-search-product&utm_medium=comparateur&utm_campaign=505304&WT.mc_id=comparateur-gsp-505304&LGWCODE=505304;43857;390&gclid=EAIaIQobChMIsveFxrWy2AIVyZkbCh2hJgUPEAQYBCABEgI4N_D_BwE
tu voit le capteur fait de 3.8v dc a 30v dc ,
on a de la marge .
on a de la marge .
OK d'accord vu comme ça.
voila tu as 100 possibilité.
thorspark il ont pas inventé leur allumage ,il on juste fait un montage a partir de ce capteur avec circuit de puissance intégré.(a l’intérieur tout et de 5 a 55v)
le capteur rend le signal en 6v 12v 24v 40v 55v comme tu l'alimente. donc si tu alimente en 6v tu auras 6v en commande de bobine et 12v si tu le passe en 12v ,pas plus compliqué que çà.
l’électronique est une chose facile et difficile a la fois
Allumage pas cher
Et pour l Arduino nano personé n a fait l essai ça fait moin de 30€.
Moi ça marche sur l établi on reprendra en rentrant de la réunion.
madex 53- Messages : 856
faut savoir programmer la bête...
bonjour madex.
oui ce système me plait également,il est même un de mes préféré. mais il y a un mais.
si tu est comme moi avec une magnéto complétement de magnétisé ou très peut çà risque a pas marcher .
mon cas
single un Arduino ce n'est pas la misère a programmer un peut de café et on i arrive
la effectivement on peut avoir un avance variable a la demande.
quand j'aurai plus de temps je me pencherai dessus.
mon cas
Arduino
Moi je n ai pas réussi à le programmer ce n est pas accessible à tous au niveau informatique.
Ma magneto crache en tournant à la main donc ça doit le faire.
L Arduino nano ira sur l A65 le jour où mes rupteur ne seront plus en état.
https://pre31.wordpress.com/2014/07/14/electronic-magneto-conversion/
le gars de ce blog a utilisé un kit allumage voiture comme j'expliquai.
un post entier et plein de photos.
donc .... kit ebay ou kit chinois ou chez simonbbc. pour auto marche bien en 6 et 12v.
allez i faire un tour si le cœur vous en dit
