Pneus pour A65 L
+8
Mike
ALGERA
12 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Pneus pour A65 L
C’est la raison
Les pneus et les freins sont vraiment les points les plus importants !
... et au diable le look façon anciennes ...
nos anciens ... c’est à dire nous... nous mettions ce qu’il y avait de mieux à l’époque !.....
Félix MERMET- Messages : 2284
Ils sont bizarres chez CentralePneus.fr ...
Une seule commande, mais une facture pour chaque pneu, ce qui fait que le pneu Ar vient d'arriver
et le pneu Av (d'après le suivi) n'a pas encore passé la frontière car ça vient d'Allemagne.
Pas de doutes, si je compare la dureté du neuf et de l'ancien (10 ans d'âge, vieilli en cave dans les Alpes), le premier est "souple" et l'autre est dur...
Côté dimension, même dégonflé le 4 x 18 est beaucoup plus épais que le 4.10 x 18 (taille basse) avec plus de 1cm d'écart,
ça va donc tirer encore plus long mais ça devrait passer.
Point positif, les dessins du Pilot Activ ne font pas trop pneu récent, ça me rassure.
J'attends aussi les chambres à air et il me tarde d'essayer tout ça.
Les chambres à air et accessoires sont souvent trop chers chez les marchands de pneus en ligne.
J 'ai renoncé à leur acheter autre chose que les pneus.
Pour le chambres et fonds de jantes , Cardy et Dafy sont vraiment beaucoup plus compétitifs. Du Michelin en général.
Ils sont à moins de 10 bornes de chez moi .
Centrale pneus doit avoir plusieurs lieux de stockage et le 3.25 x 19 n'est sans doute pas dans le même que le 4 x 18
Le "bilan carbone " comme ils disent n'est pas bien fameux : le moule du 3.25 x 19 est en Tchéquie , ensuite transféré en Allemagne et redistribué dans le 44 et tout ça franco de port et du coup non regroupé avec l'autre pneu qui va voyager seul .
ALGERA- Messages : 537
Moi qui croyais acheter Français avec du Michelin...
Centale pneu (basé en Andore), n'a sûrement même pas d’entrepôts et comme beaucoup de sites il doit s'agir d'une plateforme de vente
en relation avec plusieurs grossistes qui expédient directement au client.
La prochaine fois j'essaierai de trouver plus éthique avec des pneus rechapés par un petit producteur bio de la région
cultivant lui même son caoutchouc (que je pourrais payer avec une monnaie locale)...
On peut toujours rêver.
Pour centrale pneu c'était réglé car ils ne vendent pas de chambres à air, quand aux bouclards du coin il y a toujours une taille qu'ils n'avaient pas
du coup j'ai commandé du Michelin sur un site de mobs et scoots : https://www.extrememotorsparts.com/pneu-et-jante/accessoires/chambre-a-air-19-325-19-100-90-19-110-80-19-110-90-19-120-60-19-michelin-19mf-valve-tr4-428-15274.htm
jean-luc a écrit:Les chambres à air et accessoires sont souvent trop chers chez les marchands de pneus en ligne.
single malt- Messages : 3258
Mon bon Laurent, tu devrais savoir que j'ai horreur des jantes à bâtons vertes
et tant qu'a être écolo-vintage, je préfèrerai des pneus en fer forgé montés sur des roues en bois.
Ha Ben Oui , tu pourrais mettre des tés larges !
Ceci dit , pas de bol , perso ça fait longtemps que j'achète à la centrale pneus et toujours bien servi
3,25 x 19 Pilot Activ reçu ce matin...
ça va, ils ont étés rapides pour rectifier le tir, mais ils ont du bouffer leur marge avec 4 expéditions au lieu d'une.
Tu vas rouler plus vite juste en ayant remplacé tes pneuneuneu ! Elle est pas belle la vie.
Micheldu02- Messages : 166
Plus vite mais pas au compteur, (qui devrait être plus juste du coup).
Si j'avais soupçonné le problème, j'aurai du commencer par là avant de remplacer le pignon de sortie et le tambour-couronne...
Mais ça devrait bien passer, car si je ne me suis pas trompé dans les calculs, ça ne corresponds même
pas à une dent en plus sur le pignon de sortie.
La SR de ma (jolie) belle soeur était montée avec un jeu de ces pneus (tes anciens) ....on avait l'impression d'emmener une camionnette ...remontée en K82 (avant ) et K81 arrière ...Lilie ne reconnaissait plus sa moped
gigi- Messages : 2883
Jack , quand le pneu AR sera gonflé , tu pourrais mesurer son diamètre extérieur tout ou son développé si c'est plus simple .
Bonne idée !ALGERA a écrit:Jack , quand le pneu AR sera gonflé , tu pourrais mesurer son diamètre extérieur tout ou son développé si c'est plus simple .
Les pneus sont à présent montés sur les jantes et voici les mesures :
(j'avais pris les mesures des anciens pneus avant démontage)
Épaisseurs des pneus de mesurés du bord de la jante au sommet du pneu :
3,60 x 19 = 60mm 3,25 x19 = 77mm >> Soit +17mm
4,10 x 18 = 70mm 4 x 18 = 8,8 >> soit + 18mm
Circonférence des pneus gonflés :
3,60 x 19 = 199cm 3,25 x19 = 210cm >> Soit +5%
4,10 x 18 = 2000cm 4 x 18 = 210cm >> Soit +5% de vitesse réelle
Donc passer d'un 4,10 x 18 à un 4 x18 corresponds au passage d'un 20 dents en sortie de boîte à un 21 dents...
Merci Jack
intéressant et bon à savoir
5% ce n'est pas négligeable sur la démultiplication
plus anecdotique pour la hauteur de selle : + 1.5 cm AV et AR
pneus
C'est un peu pénible de répondre ...! il faut passer par connexion , mot de passe pour voir apparaître " répondre " ou alors j'ai pas tout compris ?
Pour les pneus , moi c'est Avon M26 , je viens de monter à l'AV un Bridg BT 46 pour essayer , c'est bon pour un Bober trop rondouillard moins agile que l'Avon pour l'AV . Il à 300 bornes de montagne je le donne à celui qui viens le chercher .
Résumé :
Rouler avec des pneus durs , neufs , d'il y a 10 ans ...! pour moi c'est poubelle ou tu les donnes à un ' mauvais " copain .
32000 klm essentiellement de montagne en 13 ans avec des M26
Après , économie , look , on m'a dit que .
Chacun fait ce qui lui plait et gaaazzz .
Résumé :
la montagne- Messages : 105
Voila tout est remonté, quelques petits tours de roues en ville et l'A65 est déjà beaucoup plus maniable et je passe moins la 3èmme,
je ferai un petit essai routier demain afin d'apprécier les changements...
Les vilains pneus de mob ont disparus, les nouveaux ne sont pas super classiques mais ça ne me choque pas trop,
je devrais arriver à m'y faire...
il faut juste cocher la case Connexion automatique afin que le pseudo et le mot de passe soient enregistré et pour ne pas avoir à le taper à chaque fois.
C'est normal, tout les forums déconnectent tous les 8 - 10 jours environ,la montagne a écrit:C'est un peu pénible de répondre ...! il faut passer par connexion ,
Félix MERMET a écrit:Jack !
Je vais m'en inspirer pour ma Shooting Star .....qui se faisait aussi en rouge ..... candy ?
Je dois contacter l'ancien proprio pour lui demander si il a la ref couleur (il m'avait parlé d'une teinte Citroën)
La couleur est normalement plus bordeaux, mais sur cette dernière photo le soleil qui tape sur la peinture métallisée tire vers le Vermillon.
Pour les refs des rouges j'ai relevé ça sur des catalogues, mais ça reste difficile de s'y retrouver,
mais il doit bien y avoir des refs plus précises quelque part.
Catalogue Anglais 66 :
Spitfire : Rouge Flamboyant
Lightning : Rouge Flamboyant
Catalogue Anglais de 68 :
Shooting star : Cherokee red and chrome
Lightning : Flamboyant red
Spitfire : Cherokee red
Le catalogue Fr de 69 indique :
Shooting star : Rouge "Peony"
Firebird rouge Firebird
Le catalogue Fr de 70 indique Rouge Flamboyant pour les 3 :
Shooting star
Lightning
Firebird
Super ! merci pour la référence du ou des rouges.
J'aime bien le nom FLAMBOYANT !!!!
Ca me rappel ma jeunesse et les flamboyants qui étaient dans le jardin....
Mais sont elles en teinte CANDY ou pas !
Le candy est une technique particulière qui donne une belle profondeur aux teintes.
Je crois que cette technique est propre aux motos anglaises des années 70.
Les Japonais de chez honda l'ont reprise pour la couleur de leurs 4 pattes en particulier....
Je pense que ça doit être cette teinte..
Il est très beau ce réservoir.... ça vient d'où?
elmo- Messages : 957
jack a écrit:Voila tout est remonté, quelques petits tours de roues en ville et l'A65 est déjà beaucoup plus maniable et je passe moins la 3èmme,
On dirait aussi que ça comble un peu le vide entre pneu et garde boue.
L' esthétique, ça compte aussi.
» Quel pneus choisir pour une BSA Royal Star ?
» Pneus....
» Pneu Mitas 3.00 x 20
» pneus M20
» Pression des pneus
» Pneus....
» pneus M20
Page 2 sur 3
