A50 Fuite bénigne ou pas ?
Hello, les riders confinés!
Petite question tjs au sujet de ma A50, j'ai une bonne tache d'huile qui apparait après 1 mois sans utilisation dans le garage. J ai entendu dire que ce phénomène était normale, du fait que l'huile redescendait dans le bas moteur.
Est ce que vous me confirmez?
Ou est ce que je dois de noueau partir à la recherche d'une fuite.
Merci pour vos éclairements
pierre33- Messages : 76
Re: A50 Fuite bénigne ou pas ?
Créer un nouveau sujet aurait été judicieux.
Vu que cette question constitue un... nouveau sujet.
Veux-tu que j' arrange ça avec les super pouvoirs de modérateurs ?
ok merci
déjà bonne nouvelle ! il y a de l'huile dans le réservoir. c'est vrai que l'huile via la pompe funèbre rempli le carter moteur au bout de qqs semaines.
Maintenant il serait avisé de savoir d'où goutte l'huile.
single malt- Messages : 3268
Toujours en recherche de fuite
Hello!
Je suis tjs dans la même situation avec ma A50, j'ai une bonne tache d'huile au sol qui arrive dès que je la mets sur la béquille après chaque utilisation.
J'ai remplacé récemment un joint spi de sortie de pignon, que je pensais être le fautif, mais finalement tjs pareil.
Je pense mettre une vanne sur la durite pour tenter d'isoler cette possible cause, mais je ne sais pas sur laquelle. J'ai cherché dans les discussions sur le sujet mais je ne vois pas.
D'autres pistes de fuite fréquente sur lesquelles je pourrai me pencher?
Pas trop d'huile dans le carter de chaîne primaire ?
Non le niveau est même bas
» Tentative d'étanchéification du B31, c'est le bazar!
» fuite huile C15
» Fuite carburateur Amal274au/1da
» réservoir et résine
» BSA A10 et fuite huile
» fuite huile C15
