Condensateur
Condensateur
Bonjour qui connaîtrait la valeur en ohms du condensateur préconise pour les magdynos du type B31?britchpark ou un nom de ce genre c est du mini en cms.
C est pour essayer sur une bm de 53 qui ne démarre plus à chaud.
Et éventuellement le Chema de l électronique qui remplace le condensateur ?
Re: Condensateur
pour essayer sur une bm de 53 qui ne démarre plus à chaud.C est
tu dois trouver ça dans la RTM série 2, 0.22microfarads ou 220 nanofarads c'est pareil.
le condo Lucas d'origine des magnétos fait la même valeur, Brightspark met des 150nF.
la valeur des condos dans une magnéto d'une manière générale se situe dans une fourchette de 0.15µF à 0.22µF.
150nF à 220nF
pour la BM béru fabrique encore ces condos.
Confo
C est pour dépanner 2 beau frères 2 bm R50/2 une ca va à peu prêt cet été les 2 ne redémarrait pas à chaud.plus d allumage au bougies.
Est ce que beru est inscrit dessus les 2 ont des Condo neuf.
C est a essayer avant de remplacer la bobine magneto qui est plus onéreuse.
» BSA M20: condensateur ?
» Magneto basse tension pour B33
» batterie ou condensateur
» rupteur condensateur bobine 175 bantam 1969
