batterie ou condensateur
Salut à tous.
Je suis en train de remonter une B40 trial sur base d'une partie cycle de C15, et moteur B40 militaire. Un des objectif est de gagner du poids, partout où je peux. Côté allumage, l'idéal est de remonter un allumage électronique, sauf que le prix me refroidit un peu, pour l'instant en tout cas.
Donc au départ, je compte remonter l'allumage d'origine (alternateur et vis platinées). Seulement, à la place del a batterie, j'ai entendu qu'il était possible de monter un condensateur, type condensateur de radio par exemple. Quelqu'un pourrait m'indiquer: type de matériel, montage? Merci
A+
Vincent
A+
Vincent
Re: batterie ou condensateur
http://www.morsbikesonline.com/category/Condensers
Là , tu trouves l'équivalent de la monte d'origine , le condensateur Lucas 2MC , qui permet de se passer de batterie , et m^me de rouler avec la lumière !!!!
j'ai roulé dans cett e configuration pendant 10 ans avec mon C15S ...
Merci beaucoup. Dans la liste pour laquelle tu mets le lien, est-ce bien le premier?
Côté montage, peux-tu m'en dire plus: lien alternateur, vis platinées, bobine, diode, ...?
Vincent
Vincent
Bonjour à tous ,
Oui, c'est le premier. Pour le circuit , tu prends le schéma classique mais tu ne cables pas le circuit éclairage et autres douceurs...
Le condensateur se branche comme une batterie, et ne change rien aux autres cablages.
Have a sunny day ...;
clubman- Messages : 387
Avec le condensateur Lucas 2mc et l'allumage classique , le B40 tient le ralenti phare allumé : simplement l'intensité de l'éclairage baisse ...mais il n'y a qu'une seule bobine, ça consomme moins ...
» Magneto basse tension pour B33
» BSA M20: condensateur ?
» Restauration BSA A7 Shooting Star
» rupteur condensateur bobine 175 bantam 1969
» batterie 3 Ah
» batterie 3 Ah
