allumage C10L
allumage C10L
Quel est la valeur du condensateur (en micro farad) d'allumage de la C10L et ou peut-on le trouver?
Je vous remercie d'avance de vos réponses
COCO156- Messages : 10
Re: allumage C10L
c'est 0.22µF ou 220nF c'est pour le modèle avec allumeur?
Allumage C10L
J'ai commandé un condo de 0,22 microfarad pour BSA C10L soi-disant et mon étincelle ne s'est pas améliorée ni le démarrage; par contre j'ai retrouvé
un condensateur qui parait d'origine dans les pièces que l'ancien propriétaire m'avait laissé
Il est de couleur or et cylindrique allongé (qui correspond juste à l'emplacement dans son support) Il fait 0,33 microfarad
Et là mon étincelle est nettement meilleure et le démarrage de la moto aussi
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ou je peux me procurer ce condensateur car je ne trouve rien sur internet
Re: allumage C10L
mets voire une photo de la bébête, il a une forme bouteille?
Allumage C10L
Je voudrais bien te mettre une photo mais je ne sais pas comment il faut faire car je ne connais rien de tout ce qui est BBCcode!!
Demain je te mets les dimensions et la description exactes du condo
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Re: allumage C10L
La BBC n'a rien à faire là-dedans !!!!
Tu choisis un hébergeur d'images, casimages, par exemple : http://www.casimages.com/
Là, cliquer sur "selectionner des images , le bastringue te ramène sur tes fichiers tu vas dans les images qui traînent dans ton bastringue , tu choisis celle que tu veux ,tu l'uploades, il fait le boulot , et il te reste à choisir, dans les images forum, la taille que tu souhaites , M ou G ...
Epicétou
Epicétou
gigi- Messages : 2880
Re: allumage C10L
La c10L n'a plus l'allumeur DKX1A. L'allumage est comme les C11G et C12, et les unit qui suivront, rupteur en bout d'arbre à cames.
Le rupteur et le condensateur sont du Wico Pacy (wipac). en cherchant sur le net, il semble que les Bantam D10, D14 ont un équipement similaire. Le condensateur existe chez Feked ( https://www.feked.com/condenser-bsa-bantam-d10-d14-b175-s1231-s2767.html )
CAV- Messages : 565
Re: allumage C10L
0.33µF ça fait beaucoup me semble t'il , d'une manière générale les valeurs se situent entre 0.22 et 0.27 pour l'allumage auto moto.
Essaye avec un condo de bagnole pour voire, as tu la bobine d'origine?
» bsa c10l problème d'allumage
» Allumage BSA A7
» Allumage B33
» Problème transmission A50
» Allumage C15
» Allumage BSA A7
» Allumage B33
» Allumage C15
