Le Deal du moment : -38%
Promo rare sur le Casque sans fil Sony WH-1000XM3
235 €
Problème transmission A50
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Problème transmission A50 Empty Problème transmission A50
Message  Sylvain gaucher le Jeu 17 Oct - 20:00
Après un rallye en Espagne (colombres) quelque travaux à réaliser.
Chaine’ primaire toute détendu on arrive au bout de la tension .
Donc changement .
Comment procéder., j’ai le livre technique mais ........
Merci de me conseiller.
Bien à vous
Sylvain gaucher
Problème transmission A50 Empty Re: Problème transmission A50
Message  lightning le Ven 18 Oct - 0:39
Faut démonter toute la transmission pour cela il faut avoir l'extracteur d'embrayage qui va bien 61-3766
Message  Sylvain gaucher le Ven 18 Oct - 13:07
Ah très bien et je me procure cela ou ?
Sylvain gaucher
Message  single malt le Ven 18 Oct - 13:23
Message  lightning le Ven 18 Oct - 14:31
Dans ton moteur de recherche tu tapes la référence en l'occurrence 61-3766 suivi de bsa( laisser un espace entre la référence et bsa) et tu auras tous les sites qui vendent l'objet .
Message  gigi le Ven 18 Oct - 14:44
Ne les écoutes pas: ils ont déjà pris l'apéro : pas besoin de tout tomber !!!!Donc pas besoin de l'arrache !!!
Message  single malt le Ven 18 Oct - 15:05
oui: mais à un moment donné il en aura besoin.....mieux vaut avoir un coup d'avance....à l'apéro. Cool
Message  jean-luc le Sam 19 Oct - 5:09
Les extracteurs actuels peu chers sont en guimauve.
Le filetage de l'extracteur s'est attaché au lieu d'arracher le moyeu les 2 dernières fois que j'ai eu à faire ce boulot.
J'ai acquis un extracteur Facom adéquat et c'est venu.
Message  Sylvain gaucher le Sam 19 Oct - 19:12
Bon j’ai commencé le boulot. Et la je fait comment pour déposer le volant d’embrayage ? Et l’autre?Problème transmission A50 A8e3c610
Sylvain gaucher
Message  lightning le Sam 19 Oct - 19:32
Le patin de tension de la chaîne et bouffer ou pas et le réglage à fond?
Message  Sylvain gaucher le Sam 19 Oct - 19:33
Oui le réglage à fond et le patin usé.
Sylvain gaucher
Message  Sylvain gaucher le Sam 19 Oct - 19:36
J’ai démonter les disques embrayage aussi pour voir l’usure.
Sylvain gaucher
Message  single malt le Sam 19 Oct - 20:41
tu vas sur ce site et tu télécharges le manuel qui correspond à ton piège, tu trouveras la méthode pas a pas pour démonter. INDISPENSABLE !!
https://www.pdfmotomanual.com/manuales/bsa/eng
Problème transmission A50 Captur17
Message  CLAUDEDEBESAC le Sam 19 Oct - 20:52
Une A50 de 64, bon millésime ... Laughing
Message  Sylvain gaucher le Sam 19 Oct - 21:20
Ah oui tu en a une aussi.
Sylvain gaucher
Message  Sylvain gaucher le Sam 19 Oct - 21:23
Problème transmission A50 583ee710Problème transmission A50 583ee710
Sylvain gaucher
Problème transmission A50 Empty Bsa a 50
Message  Sylvain gaucher le Dim 20 Oct - 17:07
Fabrication d’un outils avec un disque embrayage ( copie d’une photo) donc très bien . Il me reste à démonter le plateau d’embrayage et la.....il me faut l’extracteur spécial bsa à 50.
Comme Je pourrait changer mon pignon de chaîne secondaire’ aussi. Problème transmission A50 F4bec710
Problème transmission A50 F5a63d10
Sylvain gaucher
Message  rokplo le Dim 20 Oct - 18:20
en principe à ce stade, tu devrais pouvoir sortir les rouleaux de l'embrayage, ce qui te permettrait de donner assez de jeu pour sortir la chaine sans tout démonter
rokplo
Message  Sylvain gaucher le Dim 20 Oct - 18:27
Oui , mais je voudrais changer mon kit de chaîne secondaire’ aussi. Et LA il me faut un extracteur ....... pas facile a trouvé.
A suivre.
Sylvain gaucher
Message  rokplo le Dim 20 Oct - 18:33
pour changer le pignon oui .... à espérer qu'il est de taille standard, sinon, il ne sort pas à moins de tailler le carter
rokplo
Message  ALGERA le Dim 20 Oct - 19:42
jean-luc a écrit:Les extracteurs actuels peu chers sont en guimauve.
J'avais fait ça pour 1 embrayage 3 ressorts et le principe est le même pour 4
Problème transmission A50 Pb030110
pour sortie le pignon sortie boite , tu peux faire 1 extracteur maison dans le même genre : 1 plaque , 3 trous , le central étant taraudé
Si le pignon à changer ne passe par la "fenêtre " il faut entailler le carter à la lime tiers point par ex qui passe dans le creux de chacune des dents
.Problème transmission A50 P3030010
Généralement celui qui monte 1 grand pignon pense à faire la modif avant remontage , c'est quand même + facile ...
ALGERA
ALGERA
Message  Sylvain gaucher le Dim 20 Oct - 20:06
D’accord et quelle référence doit je donner pour acquérir un extracteur adéquat pour mon modèle ?
Sylvain gaucher
Message  jean-luc le Lun 21 Oct - 1:44
Sylvain gaucher a écrit:D’accord et quelle référence doit je donner pour acquérir un extracteur adéquat pour mon modèle ?
Je ne suis pas chez moi et ne puis pas te donner la ref Facom,mais regarde ce sujet:
http://bsamicale.forumsactifs.net/t3217-pour-une-dent-de-plus
Un extracteur comme ça coûte cher, mais si tu mécaniques régulièrement, il servira toute ta vie.
Tu peux essayer de trouver quelqu'un qui te le prête.
J,ai acheté le mien sur le bon coin, neuf et moitié prix.
Message  Sylvain gaucher le Mar 22 Oct - 21:56
Oui par exemple, déjà 9 essayer et pas un ne vas .
Je vais voir avec scooter market
Sylvain gaucher
Message  jean-luc le Mer 23 Oct - 3:57
Sylvain gaucher a écrit:Oui par exemple, déjà 9 essayés et pas un ne vas .
Tu as eu de la chance de disposer de 9 extracteurs ! Laughing
As-tu vu celui utilisé, et qu,on peut voir en cliquant sur mon lien plus haut ?
Je serai chez moi après demain et pourrai te donner la référence du mien.
Je croisqu'il coûte pas loin de 200 euros neuf. Rolling Eyes
