Dynamo lucas
Dynamo lucas
Bonjour à tous.simple question j ai une dinamo a un pote.
Elle ne charge pas.si on l alimenté avec une batterie elle tourne en moteur électrique.
Cela veut il dire que c est bon ou faire les essais plus poussés?
La mise en pièces et contrôle ne décèle aucun soucis.cette dinamo E3L est posée sur un équipement en 12volts.problème connu bien sur.
Merci et bon wek end.
madex 53- Messages : 1150
Re: Dynamo lucas
Si elle tourne le problème c'est pas elle . Excitation surement .
clubman- Messages : 240
Re: Dynamo lucas
Tu n'en dis pas assez.
D'où vient cette dynamo?
Est-ce que cette dynamo a précédemment fonctionné sur cette moto ?
Est-ce qu'une autre dynamo , montée à sa place, fonctionne , ou a fonctionné ?
Bsa
Cette dinamo vient d une M33.elle fonctionnait avant l arrêt prolongée réfection de l ambrayage.
Je pourrai échanger avec la mienne du B31 mais les branchement sont diferent au niveau cosses et polaritee.
Pas dinamo bon état pour échanger.
Re: Dynamo lucas
Salut Madex,
Elle tourne dans le bon sens quand tu la branche sur la bat ?, si oui branches F et D ensembles et relie une lampe testeur 12V qui elle doit s'éclairer quand tu accélères.
vérifie les charbons pas usés et bien en contact, la piste bien nettoyée (acetone), vérifier les branchements internes (3 fils).
pollux- Messages : 636
Bsa
Salut pollux tout est correct elle est nikel.
Piste netoye degraissée contrôle tout est bon.
Vaut essayer sur le b31.mais il n est pas accessible aujourd huit.
Trop de moto ici.
Trop de moto ici.
Re: Dynamo lucas
Il serait bon de la "flasher" .
ça peut réveiller une dynamo trop longtemps abandonnée.
Sinon, voir le schéma et les connections , si les fils ont été débranchés-rebranchés...
http://matchlessclueless.com/electrical/lucas/repolarising-lucas-dynamo/
Bsa
Bonjour dinamo opérationnelle c était bien la rémanence a réactiver peut être en cause le régulateur électronique ne permet pas de charger automatiquement.
Netoyage roulements neufs charbons nikel c est bien reparti.
La magneto a subit le même sort netoyage graissage des roulements réglage du jeux des roulements ca fonctionne impecable.
Par ailleurs le condo est bien le modèle monté à l origine .l induit est bien un lucas d epoque.fonctionne très bien à froid comme à chaud.
C est monté sur une M33.hier le gars à fait dans les 300km avec le side car et autant pour rentrer aujourd huit.
C est du solide ses magnetos .Quand même prévoir un condo moderne au cas ou.
Plus qu' a rouler.
Plus qu' a rouler.
» Dynamo Triumph TR3
» Commande de roue à dynamo-moyeu
» éclairage par dynamo
» Moyeu Dynamo
» Eclairage par dynamo dans le moyeu arrière shimano
» Moyeu Dynamo
