-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Regulo tcheque vs Lucas RB107
Regulo tcheque vs Lucas RB107 Empty Regulo tcheque vs Lucas RB107
Message  pollux Jeu 31 Mar 2016 - 18:24
Je refais un circuit élec avec magdyno et la masse négative.
J'ai un régulateur Lucas RB107 en stock et j'aimerai bien le remonter, est ce qu'il fonctionne avec une masse négative ou seulement en masse positive ?
Si c'est pas possible quelqu'un a t'il deja installé le régulateur  VAPE 6V pour MZ ?
http://www.ebay.fr/itm/111913798531?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
et pour le cablage  F,A,D,E ?
Regulo tcheque vs Lucas RB107 Bornes10
DF+ = F (dynamo field)
D+/61 = D (dynamo)
51 = A (bat)
DF-= E (masse)
C'est ça? Wink
Regulo tcheque vs Lucas RB107 Empty Re: Regulo tcheque vs Lucas RB107
Message  STAR TWIN Lun 4 Avr 2016 - 10:32
Je n'ai pas d'avis sur ces régulateurs que je ne connais pas.  Mais celui-ci acheté chez Corbeau fonctionnait très bien sur ma Norton 88. Pas étonnant, il se montait d'origine sur les BMW à ce qu'on dit.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/775703625.htm
Message  pollux Lun 4 Avr 2016 - 22:11
Salut star twin,
merci pour ta réponse, si c'est pour BM c'est surement mieux qu'une réplique lucas, donc pourquoi pas...
Ah Corbeau...la belle époque, pas d'internet, des pieces d'anglaises dans le 18e, c'était une bonne adresse. Sad
Message  STAR TWIN Lun 4 Avr 2016 - 22:37
Sur, les frères Corbeau on n'est pas près de les oublier.  Dans les 70 je bossais dans une fabrique d'équipements polyester, comme qui dirait la SECDEM pour les initiés. Le grand Claude en rupture de stock venant en mob dans le 77 depuis Pantruche et repartant avec une pile de carénages attachée sur le dos par des sandow, faut l'avoir vu pour le croire. Pas d'APN à l'époque, sinon j'imagine le buzz de ouf avec un truc pareil  lol!
Message  larosaie Mar 5 Avr 2016 - 12:10
Théoriquement les régulateurs mécaniques sont réversibles, ils acceptent le plus comme le moins à la masse. Ce n'est plus le cas des électroniques.
Message  STAR TWIN Mar 5 Avr 2016 - 12:30
Le fait est que sur la Norton ça fonctionnait comme ça.
Message  pollux Mar 5 Avr 2016 - 13:13
larosaie a écrit:Bonjour,
Merci Larosaie, tu crois que le RB107 fonctionnera avec une polarité masse négative ? j'avais le meme sur mon ex A10 cablé en masse positive.
Message  larosaie Mar 5 Avr 2016 - 13:33
Re,
Par contre il faut que la dynamo soit polarisée pour avoir le moins à la masse, cela se fait en reliant D et F de la dynamo, et en mettant le moins de la batterie sur la carcasse et le plus sur les bornes D et F, laisser tourner quelques secondes en moteur afin que la rémanence du circuit magnétique se fasse.
Message  pollux Ven 6 Mai 2016 - 21:36
La dynamo tourne dans le bon sens et elle charge (test avec une ampoule) mais le régu mécanique??? il n'a pas l'air de fonctionner, et comme j'ai pas envie de le régler pendant des heures......hop sur l'étageres avec les reliques hs Rolling Eyes
bon personne pour un retour d'expérience sur le regu vape?
