remontage suite
remontage suite
donc remontage suite, vous remarquerez le boulon que j'ai vissé à la verticale du piston avec de le bloquer en fin de course, juste un poil avant le point mort haut. ceci afin de repérer très précisément ce même point mort haut.
il faut marquer un repère sur le disque dans cette position, tourner le vilo dans le sens contraire jusqu'au blocage sur le boulon et faire un autre repère. Le point mort haut sera exactement entre les deux repères.
earl sète- Messages : 171
» demontage carter
» Remontage moteur A7
» donc, remontage...
» Remontage roues A10
» ROULEMENTS BAS MOTEUR M20
