-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Remontage moteur A7
Remontage moteur A7 Empty Remontage moteur A7
Message  Claudius Ven 27 Mai 2022 - 15:49
Après plusieurs mois d'arrêt (soucis de santé -bien résolus, merci- et aussi un peu de flemme...), je rattaque les travaux sur la BSA A7, et bien sûr les questions reviennent.
- Côté distribution, l'écrou qui bloque le pignon d'entrainement de la chaine de dynamo (plate 2 N°37: 2-449) était bloqué par une rondelle frein (N°38: 35-4224) repliée sur l'écrou au démontage, comment la replier?, ou est-ce qu'on peut la remplacer par une rondelle frein élastique +/- du frein filet?
- côté primaire: comment bloquez-vous le vilebrequin pour serrer l'écrou de l'amortisseur (N°1: 42-71)?
- l'embrayage étant démonté, les disques garnis bien fatigués, je vais les remplacer. Faut-il remplacer aussi les lisses, qui sont légèrement marqués de rouille?
Merci pour votre aide,
Claude
Claudius
Message  Claudius Lun 30 Mai 2022 - 10:36
Bonjour René Gillet, merci pour ta réponse, ça va me permettre d'avancer des deux côtés.
Elmo, as-tu pu "cuire" ton cylindre après la peinture Restom? Avec quel résultat?
A bientôt pour d'autres questions.
Claude
Claudius
Remontage moteur A7 Empty Re: Remontage moteur A7
Message  jack Lun 30 Mai 2022 - 11:28
http://bsamicale.net
Message  elmo Lun 30 Mai 2022 - 12:53
Claude
Oui, j'ai fait où on me dit de faire : j'ai scrupuleusement suivi les instructions de montée en température du four portées sur le pot de peinture à ce sujet (ça sent bien mauvais dans la cuisine et longtemps , ils disent que c'est pas toxique... je veux bien!) , résultat :
Remontage moteur A7 20220518
Remontage moteur A7 20220517
Un noir qui tend effectivement un peu vers le brun (si on veut sodomiser les drosophiles) et ça ira parfaitement comme ça.
Les traces brunes sur les plans de joint sont dues au produit antirouille que j'avais passé avant la peinture et je vais nettoyer ça, ou pas.
Message  sloper76 Lun 30 Mai 2022 - 16:53
A propos de peinture j'ai vu ça chez Degroot, quelqu'un a essayé?
Remontage moteur A7 Captur13
sloper76
Message  elmo Lun 30 Mai 2022 - 18:03
Celle de Restom s'appelle "BLACK CYLINDER" Smile
Message  sloper76 Lun 30 Mai 2022 - 19:12
La marque Granville, quelqu'un connait? Application, faut faire chauffer, tenue dans le temps......
Celle de Restom est bien mais faut avouer que ça pue dans la cuisine pendant un bon bout de temps..... Et perso je ne ferai pas un gigot au four dans la foulée......En plus le mien, la pyrolyse ne marche plus!!!
sloper76
