Montage moteur serie B
Une p'tite question technique histoire de discuter, depuis longtemps je me demande si il est possible de monter un haut moteur (cylindre + culasse) tout alu de DBD sur un moteur de B31 ou B33.
En clair, sur un B31 issu d' une machine oscillante, peut on monter un haut moteur de B32? (idem sur un B33 est il possible de monter un B34?)
Je ne parle pas de l amal GP, ni de l' AAC et encore moins de la boite RRT2, juste savoir si mecaniquement ça s assemble sans pour autant usiner, adapter etc....etc....
Je suis sur de trouver ici des amateurs éclairés connaissant les subtilités albionesques.
Enfin, je précise une chose (toute relative mais qui semble avoir plus que son importance sur le forum d en face.....) je ne possède rien de ces machines, je n ai pas l intention de faire un montage, encore moins de le mettre sur la route (et pour cause je n ai pas le premier écrou) bref, c est juste pour se coucher moins bete et aussi mieux connaitre ces machines de la série B qui me font de l oeil de plus en plus....
Appel de phare à tous
Julot- Messages : 3
Re: Montage moteur serie B
ouais! tous les hauts moteurs alu du ZB au DBD se montent , sur les carters type B31 B33, après c'est une autre histoire avec les vilos et différentes longueurs de bielle.
Les ZB et BB alu pas de problème avec les embiellages standard. les CB DB DBD faut la bonne longueur de bielle montée sur vilo de B31 ou B33 et le piston correspondant.
Ok c est un peu ce que j avais en tete.
Sache Single Malt que tu as contribué a ce que je me couche moins béte.
Many Thanks
Many Thanks
Julot- Messages : 3
bonne nuit alors! mais je ne viendrai pas te chanter une berceuse....
» moteur BSA série B ????
» Montage facile d'un moteur de A7 dans le cadre.
» montage vilo
» montage de faisceau
» Montage régulateur
» montage vilo
