Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
Un nouveau maître cylindre avant de frein !
Un nouveau maître cylindre avant de frein ! Empty Un nouveau maître cylindre avant de frein !
Message  norton Lun 3 Nov 2014 - 19:14
Je viens de commander aujourd'hui une poignée AP RACING de maitre cylindre avant .
C'est du Ø 16 mm de piston , je pense que ma poignée Lookeed d'origine sur ma Rickman était Ø 13 mm de piston .
Je l'ai changée pour avoir un peu plus de mordant , bien sur je ne pourrai confirmer les choses qu'après avoir testé !
Nous en reparlerons donc .
Esthétiquement je ne fais pas de différence majeure :
Un nouveau maître cylindre avant de frein ! 280__a11
norton
norton
Un nouveau maître cylindre avant de frein ! Empty Re: Un nouveau maître cylindre avant de frein !
Message  norton Mar 4 Nov 2014 - 10:23
Les bras de levier sont différents en vérité et réglables en plus .
Donc on en reparlera car la théorie "d'augmenter le Ø rend la poignée plus dure " ,quoique juste sur le principe ,ne peut pas l’être en pratique !
Je le dirai par expérience .
Ma première expérience est ma Sprint avec les poignées radiales , la différence était colossale !
Donc encore une fois , je fais les choses , je fais mon expérience , j'en parle , mais je n'écoute que peu les motards sur ces sujets pointus .
norton
norton
Message  norton Mer 19 Nov 2014 - 9:24
Après essai suite au changement de mon maître cylindre , il y a une petite amélioration sur l'attaque de ce frein .
Bien évidemment mon frein n'atteint pas ce qui se fait maintenant  en la matière sur un frein à disque (bien que ?) mais disons que le freinage est pas mal et surtout mieux .
Il faut dire que le système qui actionne le piston n'est pas direct comme l'ancienne poignée ,il bénéficie d'un petit renvoi qui en fait augmente l'effort exercé sur le piston tout en réglant la garde à la poignée .
Le réservoir est transparent , ce qui est appréciable .
Je vais maintenant parfaire la chose en essayant de trouver des plaquettes tendres , et cela sera parfait .
Donc le changement est profitable ,faut il avoir envie d'y investir pareille somme pour ce petit plus !
L'élasticité de la poignée est la même .
Voici le nouveau maître cylindre AP Racing :
Un nouveau maître cylindre avant de frein ! Maitre10
Voici l'ancien :
Un nouveau maître cylindre avant de frein ! Maitre11
Comme vous le constatez , le nom reste le même, mais plus beaucoup de point commun !
Un nouveau maître cylindre avant de frein ! Maitre12
norton
norton
