fuite fourche BSA C15
Je perds petit à petit l'huile de la fourche par le boulon de fixation du chandelier sur lequel vient en appui le ressort.
J'ai bien vérifier ce n'est pas par les vis de purge.
Je n'ai pas mis de rondelle, est-ce que cela peut venir de là?
Merci pour votre aide
Grégoire
Grégoire
greg94- Messages : 102
Re: fuite fourche BSA C15
Quand tu parles du chandelier , tu parles du porte-spi qui vient en appui sur la bague bronze de guidage du haut ????
Je ne vois pas où mettre une rondelle ...
Le porte-spi qui se visse dans le fourreau de fourche se monte avec un peu de pâte pour que l'huile ne suive pas les filets pour sortir .
Je me suis mal exprimé. La fuite vient du boulon situé à l'extrémité inférieur du fourreau (caché par l'axe de roue quand la roue est en place)
http://www.draganfly.co.uk/images/shop/c15/forks.jpg
Quand je ne sais pas ou que j'ai un doute, je vais voir sur le site de Draganfly où il y a plein de dessins et qui, éventuellement, peut fournir la pièce.
CAV- Messages : 565
Donc c'est la vis qui se trouve sous le fourreau, et qui est accessible roue démontée ???
Elle, elle porte le cône de freinage de l'hydraulique de foufourche , et il doit y avoir un jointà base de papaye en fibre .
Pis un chouia de pâte aidera à l'étanchéité...
Bonsoir Gigi,
Oui j'avais regardé sur dragonfly, il y a pas de référence, mais sur ma part liste il y en a une difficile à trouver. je vais faire ce que tu me conseille une rondelle joint . merci
bonne soirée
bonne soirée
» fuite d'huile à la fourche.
» BSA M20
» Tentative d'étanchéification du B31, c'est le bazar!
» Fuite carburateur Amal274au/1da
» fuite huile C15
» BSA M20
» fuite huile C15
