fuite fourche BSA C15
fuite fourche BSA C15 Empty fuite fourche BSA C15
Message  greg94 le Mer 27 Aoû - 21:20
Je perds petit à petit l'huile de la fourche Wink par le boulon de fixation du chandelier sur lequel vient en appui le ressort.
J'ai bien vérifier ce n'est pas par les vis de purge.
Je n'ai pas mis de rondelle, est-ce que cela peut venir de là?
Merci pour votre aide
Grégoire
greg94
fuite fourche BSA C15 Empty Re: fuite fourche BSA C15
Message  gigi le Jeu 28 Aoû - 9:08
Quand tu parles du chandelier , tu parles du porte-spi qui vient en appui sur la bague bronze de guidage du haut ????
Je ne vois pas où mettre une rondelle ...
Le porte-spi qui se visse dans le fourreau de fourche se monte avec un peu de pâte pour que l'huile ne suive pas les filets pour sortir .
Message  greg94 le Jeu 28 Aoû - 13:49
Je me suis mal exprimé. La fuite vient du boulon situé à l'extrémité inférieur du fourreau (caché par l'axe de roue quand la roue est en place)
greg94
Message  CAV le Jeu 28 Aoû - 15:11
http://www.draganfly.co.uk/images/shop/c15/forks.jpg
Quand je ne sais pas ou que j'ai un doute, je vais voir sur le site de Draganfly où il y a plein de dessins et qui, éventuellement, peut fournir la  pièce.
Message  gigi le Jeu 28 Aoû - 16:26
Donc c'est la vis qui se trouve sous le fourreau, et qui est accessible roue démontée ???
Elle, elle porte le cône de freinage de l'hydraulique de foufourche , et il doit y avoir un joint à base de papaye en fibre .
Pis un chouia de pâte aidera à l'étanchéité... Very Happy
Message  greg94 le Jeu 28 Aoû - 21:05
Bonsoir Gigi,
Oui j'avais regardé sur dragonfly, il y a pas de référence, mais sur ma part liste il y en a une difficile à trouver. je vais faire ce que tu me conseille une rondelle joint . merci
bonne soirée
greg94
