huile de boite
huile de boite
salut,a tous je viens de récupérer (enfin d'acheter) une a65l de 71 petit réservoir ,je vais vidanger la boite ,le choix de l'huile est pas évidant .j'ai acheter de la castrol 75w90 api gl-4 ,quand penser vous ? ,pour le moteur doit je garder de la 20/50 .ps: je n'ai plus la bague bronze mais un roulement installer par srm ,filtre a huile de a75 ,pompe a huile refaite par srm .merci de vos réponse
tonymelegaz- Messages : 195
Re: huile de boite
tonymelegaz a écrit:salut,a tous je viens de récupérer (enfin d'acheter) une a65l de 71 petit réservoir ,je vais vidanger la boite ,le choix de l'huile est pas évidant .j'ai acheter de la castrol 75w90 api gl-4 ,quand penser vous ? ,pour le moteur doit je garder de la 20/50 .ps: je n'ai plus la bague bronze mais un roulement installer par srm ,filtre a huile de a75 ,pompe a huile refaite par srm .merci de vos réponse
Les 2 huiles dont tu parles iront très bien.
Et n'oublie pas de faire souvent la vidange moteur. C'est essentiel pour être tranquille avec une anglaise.
Re: huile de boite
salut à tous
La Castrol on ne peut mieux perso je met de la 80-90 de chez Total ou Elf selon quelles sont les moins chères chez Leclerc ou Auchan
Qu'est ce que tu appelles filtre à huile d'A75
Sur la mienne j'ai fait la modif en supprimant la crépine dans le cadre à la place j'ai monté un filtre papier avec la prise d'huile sous le cadre (montage des T140 Triumph( J'en avais rêvé ils l'ont fait)
lightning- Messages : 840
Re: huile de boite
c'est un filtre en forme de tube avec une cartouche sur ebay 251370227126 (taper le numéro) on en trouve
Re: huile de boite
oui oui j'avais vu effectivement moi c'est :TRI-RS004 tu tapes également mais je l'ai trouvé moins chère en England que chez chato
Re: huile de boite
il y a aussi des filtres type papier qui remplacent la crépine à l'intérieur du cadre, j'en ai pas entendu que du bien !
ça joue sur le débit parait il!!
Re: huile de boite
anyway les dés sont jetés il a fallut supprimer le tube qui aspirait l'huile dans la crépine et j'ai parcouru 1000 km depuis, le retour se fait bien à bon débit, je n'ai pas vu de commentaire et maintenant je me souviens, c'est Chathokine (oh alors )qui m'a parlé de cette modif donc ma BSA va servir de banc d'essai . Je ne suis pas inquiet car la surface de filtration est assez importante par contre il faudra impérativement la changer à chaque vidange car il n'y a pas de circuit de dérivation en cas de filtre colmaté
Re: huile de boite
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=125354a20792912de7b43e002d37m
je te parle de ce type de filtre intérieur les montages extérieur à cartouche fonctionnent bien.
Re: huile de boite
ça fait 5 ans que ce filtre est monter ,aucun probléme ,depuis ,il est vrai qu'il vaut mieux changer la cartouche a chaque vidange (10€) ,je pense que la crépine dans le cadre est toujours la ,je ne l'ai pas encore démonter
Re: huile de boite
de quel type de filtre parles tu?tonymelegaz a écrit:ça fait 5 ans que ce filtre est monter ,aucun probléme ,depuis ,il est vrai qu'il vaut mieux changer la cartouche a chaque vidange (10€) ,je pense que la crépine dans le cadre est toujours la ,je ne l'ai pas encore démonter
Re: huile de boite
du tube
Re: huile de boite
l'important est de monter les filtres a cartouches sur le retour et non en aspiration comme la photo du post précédent
Re: huile de boite
effectivement le lien ne fonctionnait pas et c'est bien celui la que j'ai monté et je vois pas pourquoi il ne fonctionnerai pas aussi bien sachant que l'on peut monter le filtre à cartouche des Norton Commando qui me semble autrement plus compact et puis je n'avais pas envie d'installer le support et filtre un peut trop voyant à mon gout le tien à au moins le mérite d’être discret
Re: huile de boite
là effectivement le mien sera d'office monter sur l'aspiration mais je pense que c'est ainsi qu'il doit etre car il faut mieux filtrer à l'entrée du moteur qu'a la sortie voir tous les moteurs à carter humide la filtration se fait après la crépinesingle malt a écrit:l'important est de monter les filtres a cartouches sur le retour et non en aspiration comme la photo du post précédent
De plus sur le retour tu vas envoyer beaucoup d'huile vers la culbuterie et tout ça risque de tourner en circuit fermé
Par curiosité je monterai un mano de pression pour controler la valeur et on sera fixé
Re: huile de boite
quand j'ai acheter l'a65 il y a 1 semaine ,j'ai vidange est ouvert la trappe srm sous le moteur elle etait propre trés trés peu de boue ,je pense que l'huile avait + de 2500km ,le filtre a huile lui est un peu noir
» Huile de Boîte.
» HUILE DE BOITE
» huile de boite A10
» fuite d huile
» huile boite de vitesses bsa m20
» HUILE DE BOITE
» fuite d huile
