Circuit d'essai
Circuit d'essai
bonsoir à Tous et Toutes
Pour tester l'allumage avant la suite des travaux j'envisage faire un essai en utilisant la batterie et,la bobine .Aussi je crois qu'il faut partir du + de la batterie à la borne +de la bobine ,puis continuer sur le distributeur et le condensateur,la sortie bougie à la bougie ;et enfin les bornes - (moins) de la bobine et de la batterie à la masse du moteur Que peut-on en penser SVP en vous remerciant de votre concours JG
Jacques G- Messages : 62
Re: Circuit d'essai
S'il s'agit de faire tourner le moteur, le principe est bon. Personnellement j'y ajouterais un interrupteur sur le fil entre la batterie et la bobine, éventuellement une lampe témoin à la sortie de l'interrupteur, en parallèle sur la liaison à la bobine.
CAV- Messages : 565
Circuit D' essai
Bonjour à Tous et Toutes
Compte tenu des renseignements obtenus suite à vos différentes informations j'ai après avoir déculassé réglé l'allumage, bien sur je n'aurai la confirmation définitive qu'a la mise en marche du moteur Mais je tiens à vous remercier tous d'avoir contribué à solutionner ce problème .Jacques G
» Au sujet de la pompe à huile
» Circuit huile A7
» circuit de charge
» Circuit électrique C12
» Circuit d'huile A7
» Circuit huile A7
» circuit de charge
