Circuit huile A7
Circuit huile A7 Empty Circuit huile A7
Message  gafauval le Sam 15 Sep 2012 - 11:40
Sujet bateau me direz vous mais qui aurait un schéma du circuit d'huile d'une A7? Dans les revues rien. On entend souvent parler de la bille qui ne va pas bien et qui occasionne du wet sumping. Je ne comprends pas bien pourquoi. D'abord, c'est quel clapet? Il y a celui de surpression avec filtre accessible de l'extérieur et un autre au bout du tuyau d'aspiration d'huile dans le carter qui doit servir à ne pas vider la canalisation retour d'huile. Il me semble qu'il y en a un troisième dans les entrailles du moteur. Vrai ou faux?
Un schéma du circuit aiderait bien à la compréhension.
Circuit huile A7 Empty Re: Circuit huile A7
Message  CAV le Lun 17 Sep 2012 - 12:02
Curieusement dans un document référencé comme C12, sur le site ami :
http://www.motos-anglaises.com/manuels/bsa/manuel-C12-1956.pdf
6° page du document pdf.
Message  gafauval le Lun 17 Sep 2012 - 18:43
En effet on ce demande bien ce que ça fait là. Les explications aussi sont troublantes. Ça confirme la troisième soupape anti siphon qui se trouve dans le carter et qui est inaccessible.
Message  CLAUDEDEBESAC le Lun 17 Sep 2012 - 21:06
Moi la bille de retour coince de temps à autre et comme le circuit ne se fait pas, l'huile reste dans le carter ....
C'est une des pannes courantes relatives à ce genre de mécanique.
Il n'y a plus qu'à décoincer la bille et vidanger le carter et c'est reparti comme en 40 ( quoiqu'en 40 .... ) Wink
Message  single malt le Lun 17 Sep 2012 - 22:22
Circuit huile A7 896347C01lubricationsystemimg2
Message  taillefer le Mar 18 Sep 2012 - 0:32
Pourquoi la bille se coince ?
elle s'use ? peut être faut-il la changer,non ?
taillefer
Message  gafauval le Mar 18 Sep 2012 - 8:29
Ce n'est pas très clair sur ces schémas mais la bille n'est accessible que par l'intérieur du moteur. Il faut sortir le vilebrequin.
Message  rene gillet le Mar 18 Sep 2012 - 11:16
gafauval a écrit: ...... mais la bille n'est accessible que par l'intérieur du moteur. Il faut sortir le vilebrequin ......
.... un détail !!
rene gillet
Message  gafauval le Mar 18 Sep 2012 - 11:47
.... un détail !!
Oui mais c'est le détail qui tue! affraid
Message  gigi le Mar 18 Sep 2012 - 14:12
D'ailleurs sur les A50/65, monsieur BSA l'a mis en extérieur , de même que sur les dernières évolutions de unit-singles ...c'est dire s'ils attachaient de l'importance aux points de détail !!!! sunny
