plus d'huile moteur sur BSA50
j'ai parcouru 120km avec ma A50 avec le niveau d'huile moteur ok, en revenant de ma sortie, je contrôle le niveau et là plus rien, par contre le pot d'échappement du côté droit il y a la présence de cette huile, pourquoi et quel est le souci, huile GP50 Castrol acheté chez Atelier Chatokhine.
WIWIMAMA- Messages : 7
Re: plus d'huile moteur sur BSA50
De deux choses l'une :
Ou tu as un moteur qui consomme énormément d'huile ...mais tu le verrais au panache bleu laissé par ta machine !
Ou tu as un problème de retour , peut-être la bille est elle collée sur son siège , auquel cas en déposant la trappe de visite carrée située sous le moteur tu devrais trouver à peu près deux litres d'huile ...la bille est dans le petit tube d'aspiration , tu peux lui titiller le groin avec un petit fil de fer ...
Enfin , troisième possibilité, tu as perdu toute l'huile sur la route : durit de retour fuyarde , graissage de culbuterie débranchée ou autre , mais là , ta machine serait graissée pour l'hiver et ça, ça se voit !
BSA A50
Bonjour GIGI,
j'ai enfin récuperé une piéce de lubrification moteur que j'ai remonté ce weekend, j'ai suivi tes conseils pour le réglage du carbu, cela va mieux, par contre en faisant une légére accélération à la poignée des gaz elle démarre encore mieux, je vais essayer de faire un tour avec pour voir si elle consomme moins d'huile moteur, mais les conditions météo actuels ne sont pas terrible.
CDLT, WIWI
CDLT, WIWI
Si c'est comme ici ...bon courage : orage , neige , grêle et pluie ...
» BSA M33 DEMONTAGE HAUT MOTEUR
» Moteur A7
» Fiabilisation moteur A7 A10
» Remontage bas-moteur A7
» Moteur A7
