plus d'huile moteur sur BSA50
plus d'huile moteur sur BSA50 Empty plus d'huile moteur sur BSA50
Message  WIWIMAMA le Lun 17 Sep 2012 - 11:26
j'ai parcouru 120km avec ma A50 avec le niveau d'huile moteur ok, en revenant de ma sortie, je contrôle le niveau et là plus rien, par contre le pot d'échappement du côté droit il y a la présence de cette huile, pourquoi et quel est le souci, huile GP50 Castrol acheté chez Atelier Chatokhine.
WIWIMAMA
plus d'huile moteur sur BSA50 Empty Re: plus d'huile moteur sur BSA50
Message  gigi le Mar 18 Sep 2012 - 9:28
De deux choses l'une :
Ou tu as un moteur qui consomme énormément d'huile ...mais tu le verrais au panache bleu laissé par ta machine !
Ou tu as un problème de retour , peut-être la bille est elle collée sur son siège , auquel cas en déposant la trappe de visite carrée située sous le moteur tu devrais trouver à peu près deux litres d'huile ...la bille est dans le petit tube d'aspiration , tu peux lui titiller le groin avec un petit fil de fer ...
Enfin , troisième possibilité, tu as perdu toute l'huile sur la route : durit de retour fuyarde , graissage de culbuterie débranchée ou autre , mais là , ta machine serait graissée pour l'hiver et ça, ça se voit ! affraid
plus d'huile moteur sur BSA50 Empty BSA A50
Message  WIWIMAMA le Mar 5 Fév 2013 - 12:53
Bonjour GIGI,
j'ai enfin récuperé une piéce de lubrification moteur que j'ai remonté ce weekend, j'ai suivi tes conseils pour le réglage du carbu, cela va mieux, par contre en faisant une légére accélération à la poignée des gaz elle démarre encore mieux, je vais essayer de faire un tour avec pour voir si elle consomme moins d'huile moteur, mais les conditions météo actuels ne sont pas terrible.
CDLT, WIWI
WIWIMAMA
Message  gigi le Mar 5 Fév 2013 - 13:29
Si c'est comme ici ...bon courage : orage , neige , grêle et pluie ... What a Face
