réglage carbu amal 9.30
+7
Antimoine
Noir Mat
jean-pierre
onra abonchab
pierrerc30
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: réglage carbu amal 9.30
Bonjour et joyeuses fetes, je vais dire quelque chose qui va pas plaire à certains, mais y'a longtemps que je vire tous les carbus Amal des bestiaux qui passent à la maison, je remplace par des Mikunis VM, la plupart du temps Kit complet chez Allens Performance et après tu oublies, t'arrives a un feu rouge, gaz coupé le moteur tourne au ralenti tout seul ....
belette- Messages : 268
pour les pétarades
je pencherais pour une batterie défaillante : il faut au moins 12 v avec le contact mis .
Yvan 01- Messages : 17
Yvan 01 a écrit: pour les pétarades
Merci pour ta réponse, ma batterie est Ok.
J'ai tout repris à zéro, et en démontant, j'ai vu que le clip de l'aiguille et la rondelle cuivre étaient montés de travers, ce qui soulevait l'aiguille (j'ai dû forcer au remontage du boisseau).
JDT1948- Messages : 110
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Carbu Amal 928 sur A10 de 58
» Carbu Amal 928 sur B33
» joint sur carbu amal 389
» qualité et prix de carbu AMAL 626
Page 2 sur 2
