qualité et prix de carbu AMAL 626
qualité et prix de carbu AMAL 626 Empty qualité et prix de carbu AMAL 626
Message  Lecachalot le Dim 27 Nov 2016 - 16:09
Bonjour à tous, ça fait bien longtemps que je ne suis pas venu sur le forum ! Very Happy
J'ai un problème avec mon carbu AMAL 626 (BSA Royal Star). De temps en temps le boisseau se coince en position ouverte, le moteur s'emballe et je dois l'arrêter à la clé de contact.  Evil or Very Mad Çà ne se produit qu'à froid, donc au démarrage.
Pour rétablir la situation, je dois déboulonner le carbu pour le sortir à moitié, de façon a pouvoir faire jouer les câbles, et ça se libère.
J'ai pensé un moment que c'était une question de grippage du câble, mais je me suis aperçu que je pouvais résoudre le problème en ne serrant pas trop le boulon de fixation à droite. Si je ne le serre pas trop, ça allait.
Problème, serrage ou pas, ça s'est quand même reproduit une fois, et je m'inquiète un peu que ça ne se produise à chaud un jour, et que je me retrouve dans le décor.
Un kit de rénovation n'a pas résolu le problème.
J'ai contacté Chatokhine, qui m'ont proposé un Amal 626 Premier (les dernière générations dites Premier avec nouveau système de ralenti, boisseau forgé et anodisé, nouveau bouchon d’accès pour nettoyage…) d'appellation AL (au lieu du Zamac sur les modèles standard).
Esthétiquement il n’y a pas de différence mais la qualité serait très nettement supérieure... ainsi que le prix : 239€ (contre 179€ pour les modèles standard, et 219 pour les Premier non AL)
Je leur fait toute confiance, mais j'aime bien aussi me faire mon opinion par moi-même.
Qu'en pensez-vous  Question
Lecachalot
Lecachalot
qualité et prix de carbu AMAL 626 Empty Re: qualité et prix de carbu AMAL 626
Message  STAR TWIN le Dim 27 Nov 2016 - 17:17
Problème classique du Concentric.  D'abord vérifier si la bride est bien plane,  la rectifier si nécessaire. On ne peut serrer le carbu que modérément, sinon même avec un carbu neuf le boisseau se bloque, mais du coup si la bride n'est pas plane il y a risque de prise d'air. Je dirais que le blocage du boisseau de ton 626 est plutôt un signe d'usure modérée du carbu.
Message  lightning le Dim 27 Nov 2016 - 18:13
Problème récurrent au concentric . Perso j'ai tenté le coup après rectifie des brides ( il y en a 2 c'est une lightning) et serrage modéré de "rectifié" à la main au papier de carrossier 1000 à l'eau l'entrée des boisseaux et les boisseaux poli au belgom jusqu'à ce qu'ils rentrent et qu'ils coulissent librement .
Attention aussi au serrage des chapeaux juste ce qu'il faut. Pareils pour les cuves qui se déforment au serrage et occasionnent des suintements inesthétiques .Pour cela que je préfère garder les vis avec les rondelles fendues plutot que des vis exacaves avec lesquelles on risque de serrer trop fort
Message  single malt le Dim 27 Nov 2016 - 19:42
Message  Lecachalot le Dim 27 Nov 2016 - 21:02
Merci pour ces avis avisés.
Avec un carbu neuf, le problème sera le même si j'ai bien compris.
A priori, ça m'inciterait à laisser en l'état, ou à tenter le petit travail de rectification/polissage.
Et ce supercarburateur AL Premier (décrit ci-dessus)  Question
Lecachalot
Lecachalot
qualité et prix de carbu AMAL 626 Empty Va voir ton Carburologue !
Message  Félix MERMET le Dim 27 Nov 2016 - 23:32
J'ai vu ça la semaine dernière.
Ca peut peut-être d'intéresser, pas le carburologue mais son site…
qualité et prix de carbu AMAL 626 Img_3510
Message  pollux le Dim 4 Déc 2016 - 9:34
Lecachalot a écrit:Merci pour ces avis avisés.
Sur a Norton, j'ai greffé un amal premier 626, et j'en suis super content, aucun regret d'avoir viré mon cuve separé (refait à l'adresse donnée au dessus) ça n'a servi à rien.
Message  Lecachalot le Dim 4 Déc 2016 - 11:16
Bon, je ne peux pas m'en occuper maintenant, mais je vais bientôt m'y remettre...
Lecachalot
Lecachalot
Message  STAR TWIN le Dim 4 Déc 2016 - 12:11
Une précaution basique mais efficace pour limiter l'usure du boisseau, et par la même occasion celle des guides de soupapes consiste à incorporer de l'huile 2T dans le carburant. Au passage le réservoir est garanti contre la corrosion ce qui n'est pas négligeable.  C'est ce que je fais depuis quelques années pour ma vielle Renault sans constater une carbu perturbée ou des fumées à l'échappement.
