TENSION CHAINE PRIMAIRE
Je viens de démonter le bouchon du carter primaire en alu de ma BSA B31.
Je trouve que la chaine est très très tendu.
Est ce normal, ou doit-on sentir un peu de "mou" ?
norac 02- Messages : 40
tnsion chaine primaire
Non ce n'est pas normal : 2 choses à faire ,
1) vérifier que la tension est uniforme sur un tour complet
2) ajuster le jeu qui doit être compris entre 12 et 14 mm
Bon courage à toi
Bon courage à toi
95B31- Messages : 28
Re: TENSION CHAINE PRIMAIRE
bonjour , on règle la chaine en se servant de la vis de règlage généralement on tire la boite ,ensuite serrer le boulon inférieur de la boite a ce moment il faut rattraper le jeu de la vis de réglage et la remettre en poussée par sécuritée (en butée) car l effort transmis a la roue arrière a tendance a tirer la boite vers l arrière et ainsi tendre la chaine primaire gravement(ton problème vient surement de la) ,ensuite serrer le boulon supérieur et controler si le réglage comme a dit 95b 31 est toujours bon .maintenant si la tension est irrégulière il vas falloir démonter l embrayage et controler la noix pour un 6 ressorts .a+
willy- Messages : 50
» TENSION CHAINE PRIMAIRE B44
» tension chaine roue arriere
» Chaine primaire bsa a7
» carter chaine primaire
» carter primaire de 250 BSA C11
