TENSION CHAINE PRIMAIRE
TENSION CHAINE PRIMAIRE Empty TENSION CHAINE PRIMAIRE
Message  norac 02 le Mer 17 Oct 2012 - 17:25
Je viens de démonter le bouchon du carter primaire en alu de ma BSA B31.
Je trouve que la chaine est très très tendu.
Est ce normal, ou doit-on sentir un peu de "mou" ?
norac 02
TENSION CHAINE PRIMAIRE Empty tnsion chaine primaire
Message  95B31 le Mer 17 Oct 2012 - 18:20
Non ce n'est pas normal : 2 choses à faire ,
1) vérifier que la tension est uniforme sur un tour complet
2) ajuster le jeu qui doit être compris entre 12 et 14 mm
Bon courage à toi
95B31
TENSION CHAINE PRIMAIRE Empty Re: TENSION CHAINE PRIMAIRE
Message  willy le Jeu 18 Oct 2012 - 19:02
bonjour , on règle la chaine en se servant de la vis de règlage généralement on tire la boite ,ensuite serrer le boulon inférieur de la boite a ce moment il faut rattraper le jeu de la vis de réglage et la remettre en poussée par sécuritée (en butée) car l effort transmis a la roue arrière a tendance a tirer la boite vers l arrière et ainsi tendre la chaine primaire gravement(ton problème vient surement de la) ,ensuite serrer le boulon supérieur et controler si le réglage comme a dit 95b 31 est toujours bon .maintenant si la tension est irrégulière il vas falloir démonter l embrayage et controler la noix pour un 6 ressorts .a+
willy
