TENSION CHAINE PRIMAIRE B44
+4
ALGERA
Flyandrive
8 participants
J'ai jeté un coup d'oeil à la tension de ma chaîne primaire sur mon B44 Victor de 1970 suite à des bruits suspects intermittents à bas régime.
J'ai d'abord dévissé une trappe de visite et en tâtant, je trouvais que ma chaîne primaire était très très tendue. Presque pas de débattement.
J'ai démonté le carter primaire et en ouvert, je n'ai rien vu de suspect.
Néanmoins j'aimerais savoir comment régler la tension de la chaîne primaire. Avez vous des infos là dessus ?
Merci d'avance.
Benjamin
Merci d'avance.
Benjamin
Flyandrive- Messages : 59
Re: TENSION CHAINE PRIMAIRE B44
page 44 Haynes BSA unit singles
single malt- Messages : 3254
ALGERA- Messages : 537
Salut algera. Oui c'est bien un tendeur comme ça. J'ai compris comment il fonctionne. A l'inverse des A65, le patin de tendeur n'est pas poussé, il est tiré. C'est marrant que BSA ait utilisé deux systèmes aussi différents. Par contre sur l'A65 on peut tendre la chaîne sans démonter le carter, ce qui n'est pas possible sur le B44.
Je reste dans l'expectative pour le débattement de la chaîne de distribution. Doit il être quasi nul comme sur ma moto ou bien atteindre 5 mm / 1 cm ?
Je ne sais pas.
Pour les bruits mécaniques, je sais qu'il ne faut pas se formaliser. Ma moto en fait tout le temps. Mais ce bruit là était nouveau et me semblait suspect. C'est pour cela que j'étais allé faire un tour dans la carter primaire, où je n'ai rien trouvé de spécial à part cette chaîne excessivement tendue (à mon goût)...
Bon, j'espère que je pourrai glaner un conseil.
Bonne journée à tous.
Benjamin
Je ne sais pas.
Benjamin
J'ai trouvé !
Je suis tombé sur un manuel Haynes en ligne et j'ai trouvé ceci : 1/4 inches de débattement (soit 4mm).
J'y suis à peu près, donc tout est OK... les bruits suspects viennent d'ailleurs...
Merci pour votre aide...
Benjamin
Benjamin
Moi, je mets beaucoup plus , de l'ordre d'un bon cm ....et vérifie en plusieurs points , j'ai eu une fois un moteur dont l'arbre primaire était faussé , ça crée un faux rond énorme
Flyandrive a écrit:J'ai trouvé !
Benjamin
1/4" , c 'est 6.35 mm
penser à régler au moment où la chaîne est le plus tendue en faisant tourner le moteur à la main .
Bon, j'ai mis un débattement de 6mm. Il n'y avait guère que 3mm avant. C'est déjà mieux comme ça. J'espère que cette tension excessive n'a pas eu de conséquences. J'ai bien du faire 300km comme ça depuis le remplacement de l'alternateur. C'est là que je n'avais pas été attentif... Merci à tous pour votre aide !
Benjamin
Benjamin
.. et pour la chaine secondaire ,
... et pour la chaine secondaire quel jeux mettez vous pour une B 44 ? en solo ..... de 75 kg
.... et pour une C 12 ?
Félix MERMET- Messages : 2268
Le patin de réglage de chaîne primaire n'existait pas sur les premiers modèles comme la mienne (1966). Il a été ajouté sans faire de modification sur les carters, ce qui explique probablement qu'il ne soit pas accessible de l'extérieur. Si tu n'arrives pas à mettre assez de jeu, tu peux très légèrement agrandir avec une lime ronde la fente qui permet le réglage.
Pour la chaîne secondaire, je mets environ 2.5 cm de flèche en étant assis sur la moto.
Flyandre, regarde cette petite video elle est très clair, elle te montre le principe de tension de la chaine primaire pour ce type de moteur.
Tu y retrouves la pièce indiquée plus haut
https://www.youtube.com/watch?v=_3z--RTh6vE
Déchainée !!!
slt
au cas général une chaine ne doit jamais etre trop tendu , c'est trés nocif pour tout : chaine/pignons/roulements/carter , tout prend un max dans la gueule en cas de surtension ....
plutot moins est toujours préférable a trop , le manque de tension est génant si la chaine touche au carter .
le réglage a la cote constructeur est l'idéal , si il n'y a pas de data technique , il doit Toujours y avoir de la fleche , au moins 2 fois l'épaisseur de la chaine , il faut bien évidement se méfier des faux ronds des pignons , notament les cloches d'embrayage BSA sont infectes , elles tournent souvent en patate , et la fleche doit etre controle et reglé sur le moment de tension le plus important .
mon conseil : une chaine primaire (sans tendeur auto ) doit etre retendu une fois , deux a la rigueur , aprés ON CHANGE ! , ça coute entre 20 et 40 roros , et quand elle casse elle te coute les carter moteur ou ceux de la boite : la belle et bonne affaire quand c'est du matos rare et cher .....
FRED
FRED
[quote="Félix MERMET"]Flyandre, regarde cette petite video elle est très clair, elle te montre le principe de tension de la chaine primaire pour ce type de moteur.
Géniale cette vidéo , si ça existe pour les triples , je suis preneur conscient que ça durera + de 4.45 mn ....
t
t
» TENSION CHAINE PRIMAIRE
» tension chaine roue arriere
» Chaine primaire bsa a7
» carter chaine primaire bsa
