mon a10 ratatouille......... la suite
+6
eddy45
10 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonsoir a tous
Et ben voici des nouvelles de mon a10.
J’ai re démonté la culasse pour changer les ressorts de soupapes (pour rappel les guides et soupapes
Sont neufs)
J’ai fait restaurer ma magnéto par un pro.
Mis un nouveau carbu et même essayé le neuf d’un amis.
Essayé d’autres boisseaux.
Contrôlé la distribution.
Remplacé le mécanisme d’avance automatique.
Re et re et re contrôler les réglages d’avance et soupapes.
Mon portefeuille en a pris un coup. Je ne parle pas des heures » je suis plus souvent avec ma moto qu’avec ma femme ».
Et devinez quoi … elle ne va toujours pas…. ».par contre ma femme va toujours bien »
Elle démarre difficilement tourne +- 1 min. au ralenti puis s’arrête impossible de la remettre en route.
Si je donne des gaz elle s’arrête immédiatement.
Je ne sais plus ou chercher ni quoi penser, serait-il possible que la culasse en fonte soit fissurée
Sont neufs)
Re: mon a10 ratatouille......... la suite
Je ne sais plus ou chercher ni quoi penser,[i]
il reste LOURDES! un peu d'eau bénite ça améliore l'octane! haut les coeurs Eddy...
Naturellement ton arrivée d'essence est bonne , ta mise à l'air convenable ???
oui l'arrivée d'essence est bonne j'ai même agrandi le trou du bouchon.
et 2 nouveaux robinets.
Lourdes !!! j'y ai pensé , mais j'aimerais mieux le tour de provence.
salut Eddie be good ! est ce que le pro qui a refait ta magnéto l'a remagnétisé ? et quel est le taux de compression de tes pistons ?
oui la magnéto parfaitement en ordre mise au banc d'essais est tout est tout.
les piston j' ai mis des faible compression comme d' origine, je ne suis plus sûr mais je pense 6.5.
suis "démoralisé"je n'ai plus gout à travailler dessus.
je pense vraiment à une fissure dans la culasse, en fait je ne sai plus quoi penser
Salut Eddy,
j'ai eu une A10 et je crois comme single que c'est un blem d'allumage(magneto)réfs et
j'imagine que tu as refait la culasse et fait un test de compression...
vérif des bougies couleurs, indice thermique, écartements.
vérif antipara et cable de bougie non résistif
vérif état des charbons
nettoyage de la piste et du charbon de masse magnéto.
vérif écart des rupteurs
vérif crépine carbu
filtre essence
à distance pas évident de trouver mais c'est par là que je commencerai.
hope it helps
vérif crépine carbu
filtre essence
hope it helps
Tu n"as pas monté un filtre entre ton réservoir et le carbu ?
Ces bêtes là sont la source de soucis dans ce style...
Selon l'expression consacrée : j'aimerais bien lui causer une ou 2 heures dans mon garage à ta moto dissipée constipée !
j'ai oublié de vous le dire, depuis que j'ai changé la magneto elle demare tourne +- 1minute au ralenti ,puis s'arrête
si je donne des gazs elle s'arrête puis plus possible de la mettre en route.
pour la magneto j'en suis sur c'est un pro du coin il a tout changé, il m' en a déjà fait 2 et pas de problème.
La culasse est refaite sièges et guides, soupapes neuf. c'est vrais je n'ai pas re pris les compressions.
couleur des bougies donne une carburation un peu riche.
antipara sans résistances j'en ai essayé d'autres aussi, les bougies essayé des l82 et b6.
écart des rupteurs ok.
filtre du carbu super propre.
pas de filtre à essence uniquement la grille des robinets.
Dommage que Monpelier soit un peu loin pour moi
un ami mécano me propose d'y regarder je vais lui conduire la semaine prochaine.
merci
merci
Avant de faire renover ma magneto j'avais essayé celle d'un ami et pas d'amélioration.
C'est sur , a distance c'est pas évident , mais une chose est certaine : quand un carbu est propre, que le reservoir ne lui apporte pas de merdes , le probléme est clos, y a pas a y revenir = il ne reste que la mag , si vous remarquez bien au final c'est toujours elle qui est la cause de nos miséres , en bon petit soldat plein d'espoir on récure toujours nos carbus ..... (qui d'ailleur se bouchent vraiement que quand ils sont gavés de merde ) et bien cela fini invariablement avec la mag sur l'établi ....! dans ton cas et tu sera pas le dernier ; la mag a pas été refaite tiptop , ton allumage est faiblard , voir inexistant ce que tu décris en symptome corespond a cela .
Fred
Fred
J’ai difficile d’incriminer la magnéto elle a été placé au banc d’essai .
Même quant je kick à la main elle donne une super étincelle.
et vu que j'en ai essayé 3 sans améliorations.
L'essence arrive-t-elle vraiment abondamment dans ton carbu ?
Si tu démontes le bouchon de vidange du carbu ( si il y en a un) ou (si il n'y en a pas ) si tu démontes la cuve de ton carbu...
Et que tu ouvres l'essence....est-ce que ça coule bien abondamment et durablement dans la gamelle que tu as pris le soin de mettre sous ton carbu ?
Tes symptômes ressemblent plutôt à un soucis d'alimentation en essence.
Fais bien le test que j'ai décrit plus haut, même si tu crois avoir tout changé !
Car le remplacement des robinets n'est pas un indice définitif sur la qualité de l'alimentation entre réservoir d'essence et l'interieur du carburateur.
Ah ! oui ! ..... évite de foutre le feu , même si tu en as parfois envie .
merci Jean Luc , sans oublié les autres.
Je viens de prendre les compressions ... oui vous me remotivez ...9Kg au 2 cylindres
allez courage ce soir je vai regarder l'écoulement d'essence.
je viens de regarder l'ecoulement d'essence pas de problèmes.
et la pression des pneus , t'as vérifié?
Quand elle a démarré, et qu'elle tourne péniblement, tu as essayé de titiller le carbu pour enrichir ?
Est-ce que ça accélère le régime, et est-ce que ça empèche le moteur de caler ?
La pression des pneus !
Je la conduit demain chez un mécano , la suite dans quelques jours
Et alors ed, Des nouvelles de ta moto? Tu as trouvé la panne?
A+
A+
Poulflèche- Messages : 147
cela fait 2 semaines que je l'ai conduite chez un mécano, il a contrôlé tout les règlages qui étaient bons.
Je lui ai laissé la moto , j'attend de ses nouvelles.
La météo n'est pas terrible donc j'ai le temps.
J'espère donner de bonnes nouvelles bientôt.
ouf elle roule
enfin elle roule ...
le trou de ralenti pas foré sur le nouveau carburateur
et sur ma magneto restaurée elle faisait un étincelle au deux bougie en même temps...... une fois sur 2
le mécano a des cheveux blanc
comme quoi jamais ce fier aux pièces neuves
Super!! Comme quoi des fois on peut chercher et s'arracher les cheveux.
content pour toi Eddie! que la galère des ennuis soit terminée.
Merci Je l'ai seulement récupérée hier soir
et comme j'était en congé aujourdhui ...... yes yes yes j'ai fais 100km oui les 100 premiers.
quel bonheur
quel bonheur
Page 1 sur 2 • 1, 2
» A65 qui ratatouille
» Mon A10 ratatouille à bas régime .....Help
» Comment connaitre les cotes Cylindre et piston,
» BSA M24 Exploration
» Empire star Q8 Vidanges
Page 1 sur 2
