A65 qui ratatouille
A65 qui ratatouille Empty A65 qui ratatouille
Message  lako le Sam 5 Sep 2009 - 23:57
Salut tous
ma A65 tourne pas rond en ce moment.
Elle est montée avec deux carbus Amal au ieu d'un suel sur les thunderbolt.
En roulant j'ai l'impression qu'avec un peu de starter ça va mieux mais elle ne respire pas trés bien.
Quel serai les remedes pour profiter, demain de la meteo qui s'annonce propice pour rouler et pas pour mécaniquer...
merci
lako
A65 qui ratatouille Empty A 65
Message  Invité le Lun 7 Sep 2009 - 1:16
sur les bsa , les starters , c'est ...........schaddock affraid
yen a quand tu tires la manette , ça enrichit Rolling Eyes ...ou l'inverse ! Twisted Evil
si t'es sur que cela enrichit ,et que cela marche mieux celui-ci étant mis ,
à priori et ....entres autres , ta carburation est trop pauvre !
1)nettoies tes gicleurs avec les poils rigides d'un pinceau en nylon, de préf !
2)vérifie la mise à l'air libre de ton bouchon de réservoir ,
ou fais un petit essai, sur 200 mètres en ligne droite , pas penché dans les virages ,hein Very Happy ... sans le mettre ,
3) débranches le tube d'essence pour voir si ça coule bien à flot, gaffe au moteur chaud Embarassed et à la ...cigarette pale ....desfois que ..
et voir si ton robinet n'est pas bouché
4)éventuellement changer ou vérifier ton filtre à essence si tu en as un Question
5) tes bougies peut-etre ...aussi ?
autrement vérifie ton allumage , le calage et le jeu de tes vis patinées...
déjà , dans un 1er temps ...!
6) achètes la revue technique study de ta bécanne (haynes )
ils te donnent des tuyaux sur les pannes d'après les symptomes .... What a Face
si tu ne la trouves pas en français ,
et révise affraid tes cours.......
........... d'anglais lol! MDR
bon courage ! Twisted Evil Cool Very Happy
tant pis pour ce week-end et tant mieux pour le suivant ! clown alien
Invité
Invité
A65 qui ratatouille Empty Re: A65 qui ratatouille
Message  lako le Lun 7 Sep 2009 - 19:21
Salut et merci
le plus compliqué reste le haines (GRRRRRRR)
Haynes en anglais,
pour les reste je ne suis pas libre avant le WEnd pour mecaniquer.
Le point positif c'est que j'ai le temps de reflechir aux problemes Twisted Evil
Bonne route
lako
Message  single malt le Lun 7 Sep 2009 - 21:15
vérifies aussi la synchro des carbus, et l'état de ton avance centrifuge (les ressorts). Rolling Eyes
Message  braceletti le Mar 8 Sep 2009 - 10:55
panne a identifier précisement
carbu ou allumage ?
carbu : ça broute , ça cafouille , ça fait des "trous " a l'acceleration
allumage : ça pète , ça fait des ratés ça ratouille en petant dant le pot ou le carbu , ça démare mal a chaud ou a froid
pour le carbu ou les carbu !
grand nettoyage , reglage et synchro
verification des joints
verification alimentation essence : robinet & crepine et mise a l'air du bouchon
pour l'allumage
controle bougie , capuchon et fils haute tension
controle pick up magneto
controle calage avance
controle comme deja dit de l'avance auto ( ressort cassé ou detendu )
controle reglage rupteur vis platinée
voila en faisant le tour de tout cela
tu vas trouver ton probleme !
bon courage A65 qui ratatouille Icon_cool
braceletti
braceletti
Message  lako le Mar 8 Sep 2009 - 18:46
Merci de tous vos conseils,
je m'y attelle dès que possible.
pour profiter des derniers rayons de soleil
Salut laurent
lako
