-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
disque de frein commando
disque de frein commando Empty disque de frein commando
Message  madex 53 Lun 20 Fév 2012 - 20:07
Bonjour je voudrai soumetre un petit soucis.
J ai un disque de frein origine en fonte pour ameliorer j ai perce quelque trous et mis en rectification pour partir avec du corect.en plus une belle peinture au centre.
C est pret je monte mon disque avec plaquettes neuves et surprise ca fait bouger mon levier de frein quand on freine leger et ca vibre.
Je demonte je mesure les epaiseurs j ai 12/100 de diference par endroit.
Est la causedes vibrations?le disque est il mort.?epaisseur.6,65 mm. Shocked
disque de frein commando Empty Re: disque de frein commando
Message  patricknorton1214 Lun 20 Fév 2012 - 20:28
Je ne connais pas la cote limite des disques Norton mais tu dois la trouver dans la RTM , ceci dit ça ne sert a rien de percer hormis gagner quelques grammes , essais un simple came BSA de 8 pouces et tu auras l'impression d'avoir un Brembo or avec ton Norton Lookeed , une vieille ça freine pas , selon les critères actuels . Certain disent que le tambour est mieux mais j'ai pas d’expérience sur ce sujet mais une Commando sous la pluie , faut pas être presser , le temps que ça sèche
patricknorton1214
Message  patricknorton1214 Lun 20 Fév 2012 - 20:29
Ah oui , j’oubliais , la peinture ça sert a rein pour s’arrêter
patricknorton1214
Message  madex 53 Mar 21 Fév 2012 - 12:29
Bonjour a tous la peinture c est contre les points de rouilles eventuels.
Par ailleur ma moto freine tres bien j ai un mc en brembo piston de 10.
Les trous c est pour diminuer le temp de reponse.
