clavette disque bien serrée
Hello ,
sur le B50SS le pignon de distribution est monté serré sur le vilo avec une clavette disque.
Comment remonter proprement la clavette disque sur le vilo ? elle aussi est montée serrée .
Je vois qu'elle est même très juste dans la rainure du pignon .
j'ai essayé la pince multiprise avec mors en alu , il manque toujours 1 mm pour la rentrer ...
théoriquement on ne touche pas à la lime pour ajuster , peut etre un chanfrein sur la rainure du pignon mais pas la clavette ?
clavette dans le congélateur quelques heures ? un serre-joint tout petit et serrer fort ?
théoriquement , c'est la bonne taille , elle vient de chez CCM-PES .
FGF- Messages : 119
Re: clavette disque bien serrée
Tu peux faire un petit chanfrein sur les arrêtes de la clavette.
Si elle ne rentre pas sur le vilo il faut la limer ou la toiler ou lui donner un petit coup de pierre bien à plat.
Elle doit rentrer sur l'arbre avec une paire de pince multiprise (avec des protections) ou sans sinon il faut l'ajuster.
Bon ajustage.
PS: l'histoire du congélateur ce n'est pas la peine d'y compter vu la masse de la pièce...........
Bon ajustage.
coco37- Messages : 749
Merci coco37 , j'ai sacrifié une clavette de chez Draganfly trop courte pour ce pignon mais avec le même rayon que celle de chez
CCM.
il faut vraiment tâtonner car les rayons sont proches .
je ne suis pas sur que CCM ne se soit pas trompé en inversant avec celle du cône d'embrayage qu'ils m'avaient envoyé avec.
je prends mon temps car le pignon de distribution est quand même un peu serré pour éviter les dispersions angulaires avec l'arbre à cames.
du coup j'en ai trouvé une troisième clavette , je vais comparer dès que je l'aurais reçu.
'' Huismes '' , ça me rappelle mon jeune temps et tous les motocross que j'ai vu à l'époque
le terrain est toujours en activité , c'est super .
dommage que celui d' 'Artannes ait disparu.
Francois
CCM.
Francois
FGF- Messages : 119
Francois
Oui le terrain est toujours en activité, mais avec la Covid il n'y a plus rien.
Lorsque j'y vais ce qui m'impressionne le plus est la side-car cross, cela vaut le coup d'être vu
Pour ta clavette c'est une histoire de patiente.
C'est ça l'ajustage.
Si tu te loupe je peux te prêter une lime à épaissir
» Encore serrée !!!
» soupapes échappement trop serrée ?
» la clavette a maté...
» Pignon magnéto
» Clavette kick récalcitrante
» Pignon magnéto
