Ca y est ça pète !
+5
Jivaro
belette
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: Ca y est ça pète !
Bravo, elle est très belle.
Dommage pour la vidéo.... J'aurais bien jeté une oreille à ce moteur.
elmo- Messages : 956
Quel boulot !
On a hâte d'avoir et de voir des détails.
What do we have exactement ?
Ah Ah, qu'avons -nous exactement, très peu de pièces d'origine, un moteur B31 monté en 400CC refait à neuf, un allumage électronique intégré dans le carter, un alternateur 12 V pour minipelle, un cadre coupé modifier, des roues de brouettes Kawa, avec un moyeu porte couronne arrière taillé dans la masse, une fourche Kawa, des tés de fourche Honda 1000 CBX, un embrayage en partie Triumph mais cloche en alu maison avec butée Suzuki, un Dellorto de 30 je l'avais sous la main et le plus interessant une béquille centrale de beheme que je mets d'une main et un pied ! J'oubliais quelques heures .
belette- Messages : 268
Super !!!!!!!!
Jivaro- Messages : 255
Je suis à la recherche de la valeur en degrés de l'avance du B31 normalement de 11 mm, je pense avoir un soucis avec cet allumage électronique ....il m'est avis que le programmateur à oublié de validé la valeur !
Je crois que c'est 38 ° ...à vérifier ...
Donne moi l'entraxe de bielle et la course du piston (ma doc dit 88mm) et je te trouve l'angle. Je confirme l'avance maxi à 11mm avant PMH.
Je mettrais bien en partage ici le tableau excel permettant ce calcul.... mais je n'ai rien vu qui permette de joindre un fichier à un post????
Bof ! Ça marche plutôt bien avec 34 à 36 degrés. D'origine, c'est 38, mais avec les essences actuelles, on réduit un peu. Par exemple, les Vincent, 84X90, aiment bien 32 à 34 au lieu des 36 originels.
Voilà, c'était lui le calculateur à réponse instantanée : Jivaro!!!
Bof ! C'est pas fastoche d'être dans les clous en statique. Le seul vrai réglage, c'est le dynamique. Et ça réserve des sacrées surprises !!!!!!!!
J'aime bien l'état d'esprit "récup" de cette bécane
et surtout le gros travail d'adaptation, d'usinage et les compétences pour arriver à faire cohabiter différents bouts. Bravo
Je n'ai jamais eu confiance au réglage en mm pris au niveau de la bougie.
Comme quoi ça confirme que rien en vaut le réglage de l'avance au disque ! [edit] Jivaro m'a doublé...belette a écrit:
J'ai relevé avec un disque l'avance réglée à 11 mm et je trouve 40° curieux ?
comme j'ai recupéré le logiciel de programmation, le cordon qui va bien, je vais essayer ce tantot de modifier la courbe de cet allumage, à la lampe strobo il reste figé au point mort ....
Ben, ça marche avec le rapport volumétrique d'origine, 6,8/1 si je me rappelle bien, mais la, on passe dans des valeurs qui demandent un peu plus de précision. Sans être des avions de chasse, un 400 avec 8 ou 8,5/1 marche vraiment bien. Le corollaire est une finesse supérieure dans les réglages.
J'avais pas vu l'histoire du logiciel et du cordon, ouhlala, ça envoie du lourd !!!!!! Je viens d'acheter la valise pour régler la Panhard Dyna Z. Bien équipée, deux verres à pied, couteaux, fourchettes, cuillères, saucisson sec, saucisson à l'ail, un Cammenbert, et deux tartelettes aux poires et amandes, une cartouche de Morgon et une bouteille de StYorre. Et il me restait du pain au levain de la "révision' précédente. Du bon matos, j'suis content.
Avec 40°, 187,5mm d'entraxe, 88mm de course, le tableau me donne 12,4 mm avant PMH
Avec 38° et les autres valeurs identiques, le tableau me donne 11,3 mm avant PMH
Et je confirme qu'en 400, ça va nettement mieux qu'en 350
Quelle avance technologique, la Panhard la Dyna Z était déjà équipée d'une prise OBD II* ??Jivaro a écrit:Je viens d'acheter la valise pour régler la Panhard Dyna Z.
*Orgie, Bide, Digestion (à deux)
Les 2° d'écart ce doit être à cause du jeu dans le maneton
Si ça peut aider ....
frein à disque
tiens, tiens, il y a là du frein à disque et le charognards habituels n'ont pas réagit ???
sergem
sergem
sergem- Messages : 5
Le charognard est-il seul tout en étant plusieurs ?sergem a écrit:tiens, tiens, il y a là du frein à disque et le charognards habituels n'ont pas réagit ???
sergem
Bah, on peut rien dire , Belette est très grand , très fort, et très méchant ....
Si on l'embête , il nous tape !
Trêve de plaisanteries ;, ici, on a peu de charognards ...
Des médisants , oui, peut-être
Mes dix ans, dix ans et demi .........
ça avance, c'est le cas de le dire, j'ai découvert que le vendeur de cet allumage n'était pas le concepteur, ce sont des Tchèques créé en 1998 et les braves français n'avaient jamais envisagé de créer une courbe pour un mono en fonte !....je progresse lentement dans la programmation, une évidence ça démarre avance 5° et il faut monter tout de suite en degrés dès les premiers tours. Mon autre problème vient peut-etre du carbu de 30 Dellorto, je fume noir et ne marche qu'au starter, va comprendre , autrement mon embrayage va bien, le moteur tourne rond, faut que je trouve des ressorts de fourche plus dur !
salut m'sieur belette, content de te trouver ici, j'attaque mon bsa a10 alors que toi tu fini la tienne ! tu te demande qui te cause vieille canaille ? bin c'est ton poto du sud, le bon judas !!! bise a dame belette
adis- Messages : 117
Bienvenue Judas chez les passionnés des vraies motos !
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
