Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
embrayage bsa a7...ou pas ?
embrayage bsa a7...ou pas ? Empty embrayage bsa a7...ou pas ?
Message  adis Sam 9 Nov 2024 - 13:13
Salut à tous, ma pétoire patine de plus en plus je me suis décidé à ouvrir, à votre avis il est entièrement d'origine ce système ? Autre chose, il y avait 450 ml d'huile dans le carter, c'est pas trop? Parce que là les disques lisses et garnis sont hyper gras. Une idée de la bonne taille des ressorts au repos ? Pour info le plateau de pression était bien réglé, j'ai mis une pige contre le plateau et kické ça touche tout du long.
embrayage bsa a7...ou pas ? Emb210
embrayage bsa a7...ou pas ? Emb310
embrayage bsa a7...ou pas ? Emb410
embrayage bsa a7...ou pas ? Emb510
embrayage bsa a7...ou pas ? Emb610
adis
adis
embrayage bsa a7...ou pas ? Empty Re: embrayage bsa a7...ou pas ?
Message  JJP Sam 9 Nov 2024 - 16:50
c'est du triumph 4 ressorts , bien mieux que le bsa ! Pour l' huile il te faut juste que le bas de la chaine touche l'huile ....
JJP
JJP
Message  JJP Sam 9 Nov 2024 - 16:53
passes tout tes disques au nettoyant pour feins, et mets la bonne huile à ras la chaine!
JJP
JJP
Message  adis Sam 9 Nov 2024 - 17:10
Merci de l'info JJP, effectivement en fouinant sur le net j'ai trouvé la quantité d'huile préconisée : 225 ml, y en avait juste le double !! tu m'étonnes que ça patinait... J'ai bien nettoyé les disques au nettoyant frein et j'ai tout remonté, je laisse sécher la pâte à joint jusqu'à demain et je remet de l'huile, j'irai faire un essai si cette fichue pluie veux bien s'arrêter !!
adis
adis
Message  JJP Sam 9 Nov 2024 - 17:40
pour l'huile du primaire je mets celle là
embrayage bsa a7...ou pas ? 20241112[/url
embrayage bsa a7...ou pas ? 20241113
JJP
JJP
Message  gigi Sam 9 Nov 2024 - 19:04
En plus , elle est compatible avec les pots catastrophiques...pour les queues de carpe, je ne sais pas ... clown
Message  JJP Sam 9 Nov 2024 - 19:15
Oui Gigi, tu peux aussi mettre de l'huile de l'Ain ou de l'Ardèche Laughing Smile
JJP
JJP
Message  PATRICE christophe Aujourd'hui à 7:21
Pour le niveau d'huile dans le carter, la 2ème vis du bas en partant de la gauche fait le bon niveau .
PATRICE christophe
