Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
KLONG !!
+6
adis
10 participants
KLONG !! Empty KLONG !!
Message  adis Mer 22 Mai 2024 - 11:28
C'est à peu prés le sale bruit que fait la fourche de la A7 dans les nids de poule, surement amplifié par le capotage de fourche, mais le ressenti du mauvais à coup est bien là, va falloir que le me penche sur cette fourche sérieusement..... J'ai pas l'impression que cela vienne d'un mauvais serrage de la colonne mais bien des entrailles des fourreaux....Manque d'huile, défaillance ou mauvais fonctionnement ?....
adis
adis
KLONG !! Empty Re: KLONG !!
Message  Félix MERMET Mer 22 Mai 2024 - 19:47
Prétentieux !  rendeer
Ne crois surtout pas qu'il n'y a que ta fourche qui fait ce bruit ...
Cette de ma Princess aussi !
lol!
Message  adis Mer 22 Mai 2024 - 19:55
j'ai fait la vidange de fourche cet aprem, il y avait bien la bonne quantité d'huile, j'en ai mis de la neuve a y être et ça cogne toujours au passage rapide sur un dos d'âne....
adis
adis
Message  single malt Mer 22 Mai 2024 - 20:49
ça cogne en compression ou en détente ? ou les deux....
Message  adis Mer 22 Mai 2024 - 21:15
en compression, comme si elle talonnait
adis
adis
Message  single malt Jeu 23 Mai 2024 - 11:08
tes ressorts un peu faiblards, tu peux mettre des cales ça améliore. vu que tu as un tour c'est rapide à faire.
Message  jean-luc Jeu 23 Mai 2024 - 11:11
Tu as mis quelle huile ?
et quelle quantité ?
Pour quelle millésime moto précisément ?
Message  adis Jeu 23 Mai 2024 - 13:26
alors j'ai mis par bras 220 cc de 20w50 pour une fourche sensément de 55..., je vais tenter les cales, quelle longueur ? Sinon, il y a une hauteur de ref au repos pour voir si les ressorts sont fatigués ?
adis
adis
Message  adis Ven 24 Mai 2024 - 9:18
bon voila j'ai tourné dans de l'ertacetal noir deux bagues de calage de 20 mm de haut pour commencer, faut que j'aille récupérer l'outils à fourche anglaise à l'atelier du moto club et je vais essayer ça, si ça suffit pas je passerai à 40 mm ! bounce
KLONG !! Dscn4835
adis
adis
Message  elmo Ven 24 Mai 2024 - 9:22
Ertacetal????
Quesaco????
Message  adis Ven 24 Mai 2024 - 9:31
l'ertacetal ou resine delrin est une matière synthétique usinable genre plastique mais très résistante avec des propriétés autolubrifiantes, c'est léger et ça amorti les chocs en silence
adis
adis
Message  jack Ven 24 Mai 2024 - 9:40
C'est quand même génial d'avoir un tour et encore plus quand on sait s'en servir. Suuuuper
Normalement le coup des cales fonctionne bien sur les fourches molasses.
http://bsamicale.net
Message  adis Ven 24 Mai 2024 - 9:47
c'est vrai que le tour c'est un véritable atout quand on bricole un peu, ça ouvre un champ des possibles infini et ça donne une certaine autonomie de ne pas devoir toujours attendre après un professionnel...
adis
adis
Message  gigi Ven 24 Mai 2024 - 10:46
Sur le B40, j'ai des cales de 30 mm... Impec, et depuis bien longtemps !!!KLONG !! Img_1211
Message  adis Ven 24 Mai 2024 - 10:51
Du coup ça relève l’avant ? Je vais éclairer les arbres ?!!!
adis
adis
Message  single malt Ven 24 Mai 2024 - 15:56
bon boulot comme d'hab, quand à l'épaisseur entre 20 et 30 ça devrait être suffisant. Pour info la longueur libre des ressorts fourche A7SS c'est 11" soit 28cm et la viscosité d'huile préconisée SAE30 213cc par tube , mais la 20W50 moteur fait bien le job.
Message  adis Ven 24 Mai 2024 - 16:26
super, merci cheers
adis
adis
Message  adis Mar 28 Mai 2024 - 15:54
Bon, j'ai monté mes cales de 20 mm cet aprem et hélas le "klong" est toujours là quoique bien atténué, je suis donc sur la bonne voix, je vais faire des cales plus hautes... En passant j'ai mesuré les ressorts et ils font 295 mm au repos (comme mon pote bubakar !!! Laughing). Le montage à durcit la fourche forcement et c'est déjà bien agréable de ce coté là.
adis
adis
Message  adis Jeu 30 Mai 2024 - 17:04
Bon, après un essai plus rigoureux il s’avère que le phénomène s’est amplifié avec les cales et que du coup j’ai pu voir que ça cogne en détente et non en compression, soit l’huile est trop fluide soit les trous de circulation d’huile sont bouchés…. J’ai donc commandé de la sae 30 et je me suis fabriqué l’outils pour démonter les caches chromés. Suite au prochain épisode !KLONG !! Baf6b110
adis
adis
Message  adis Mar 4 Juin 2024 - 14:25
La fourche est démontée et désassemblée, j'ai trouvé un coup sur un des fourreaux (pas facile a voir sur la photo mais bien là !) qui fait une bosse à l'intérieur et donc un point dur lors du coulissement, le "klong" vient il de là...? je reçois l'huile SAE30 demain mais il me faut solutionner cette bosse dans le fourreau et je vois pas bien comment.... Une idée peut être ?
KLONG !! Dscn4838
KLONG !! Dscn4837
KLONG !! Dscn4836
adis
adis
Message  jean-luc Mar 4 Juin 2024 - 16:01
J'ai déjà eu ce cas.
Il faut "gommer" la bosse.
Le métal est brillant mais tendre.
Se bricoler un long grattoir.
Et gratter.
Ça pourrait être la cause de ton phénomène
Message  jean-luc Mar 4 Juin 2024 - 17:03
Ma solution ci-dessus, c'était sur une fourche de Panther.
Pour ta BSA , un fourreau sans dommages doit se trouver facilement.
On doit avoir ça dans nos fatras. Rolling Eyes
Message  adis Mar 4 Juin 2024 - 17:43
un gars en vends un sur LBC je lui ai envoyé un message voir si il est en bon état
adis
adis
Message  gigi Mar 4 Juin 2024 - 17:57
Message  adis Mar 4 Juin 2024 - 18:41
c'est celui là ! Very Happy
adis
adis
