-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Sorry , c'est une noiraude
+6
Bruno 64
ALGERA
10 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Sorry , c'est une noiraude  - Page 2 Empty Re: Sorry , c'est une noiraude
Message  ALGERA Mar 10 Mai 2022 - 21:48
dans le manuel issu du MAC page 167 : NEGATIF masse avec MILLER
POSITIF masse avec LUCAS
POSITIF masse avec les 2 systèmes
Je ne comprend pas la 3° hypothèse ?.......
ALGERA
ALGERA
Message  philippe c Mar 10 Mai 2022 - 22:01
Le 3ème système, c'est avec une dynamo Miller, mais le reste en Lucas (éclairage, commodos, ...).
Voir le schéma p.179 du document du MAC.
Message  single malt Mer 11 Mai 2022 - 11:12
si tu as ce montage là c'est NEGATIF earth - a la masse....
Sorry , c'est une noiraude  - Page 2 Miller10
Message  philippe c Mer 11 Mai 2022 - 11:23
Je n'y comprends pas grand chose en électricité et je me posais cette question :
Si la dynamo Miller prévue pour un circuit avec le - à la masse est polarisée pour fonctionner avec le + et qu'on met le + de la batterie à la masse, est-ce que ça marche ?
L'ampèremètre risque de fonctionner à l'envers, mais il suffit d'inverser les fils, est-ce que le contacteur Miller rotatif d'éclairage sur le phare va fonctionner ou il faut modifier l'arrivée des fils ?
En attendant, j'ai demandé à la personne qui me refait la dynamo et un régulateur de considérer que c'est le - à la masse.
Message  single malt Mer 11 Mai 2022 - 12:30
je n'essaierai pas d'inverser la polarité avec un régulo Miller je monterai une dynamo Lucas.... tant qu'à rester dans les emm..es. Smile
de Miller vers Lucas c'est aller de Scylla en Charybde
Message  ALGERA Mer 11 Mai 2022 - 13:09
single malt a écrit:si tu as ce montage là c'est NEGATIF earth - a la masse....
Je ne sais pas / ce shéma car je suis une bille en élec ; mais j'ai ces commodo en photo et le feu AV est Lucas mais il me parait bien récent pour être d'origine .
ces commodo seraient MILLER ?
Du coup tout Miller = Masse =négatif ; IS'NT
Sinon , la bougie est 1 CHAMPION N3C c'est correct ?
Sorry , c'est une noiraude  - Page 2 100_3423
Sorry , c'est une noiraude  - Page 2 100_3422
ALGERA
ALGERA
Message  philippe c Mer 11 Mai 2022 - 13:41
Oui, N3C, c'est parfait.
Pour l'électricité, j'essayerais comme ça (- à la masse) en regardant si ça charge.
Message  single malt Mer 11 Mai 2022 - 13:54
comment est branchée la batterie ? - ou+ au cadre?
Message  gigi Mer 11 Mai 2022 - 18:33
N3 , c'est l'indice thermique Kivabien sur les Thruxton ....mais , si ta MSS va bien avec... Very Happy
Ma B40 Scrambler est prévue pour des N5, mais va très très bien avec des N3 ...alors .... clown
Après pour tes problèmes electro-existentiels...je ne peux rien pour toi? je n'ai pas encore eu la joie de fréquenter ce monsieur MIller ....enfin, si, mais sur mon vélo, et là tout fonctionne .... Sorry , c'est une noiraude  - Page 2 Dscn3416
Message  ALGERA Mer 11 Mai 2022 - 19:53
single malt a écrit:comment est branchée la batterie ? - ou+ au cadre?
La moto est arrêtée depuis 12 ans ; le fil rouge + pendouillait et le vert - était à la masse mais le vendeur m'a dit qu'il n'était pas certain que c'était ainsi du temps glorieux ou elle fonctionnait .
Mais c'est presque du détail / allumage :
j'ai fait un run test de 10 km : la moto fonctionnait vraiment bien et presque étanche .. puis grosse perte de puissance et ratatouille qui s'estompe au ralenti ; la MAG qui déconne à chaud : un classique sur nos classiques .
Je vais monter celle (récemment refaite )que François m'a prêtée pour valider .Et il me faudra choisir une formule pour l'avenir ou le remplacement de la mienne : Bill Brown (Brighspark) ou BTH électro autonome
ALGERA
ALGERA
