Reglage de chaine secondaire sur A65
Le workshop manual indique 1 1/8" de jeu à la chaine à mi chemin entre le pignon et la couronne,
soit si je ne me trompe pas 28,5mm.
Ce qui me paraît très peu car j'ai toujours mis plus sur toutes mes bécanes... Combien vous mettez ?
Je pose la question car j'ai un bruit de chaine pas super rassurant...
[Edit] Bon, j'ai détendu à ma sauce (environ 45mm) et le bruit pourri a disparu...
Re: Reglage de chaine secondaire sur A65
Ce qui compte, c'est que la tension soit vérifiée avec quelqu'un assis sur la moto, le jeu est moins important que sur la centrale
Il faut aussi vérifier en plusieurs positions, car il peut y avoir une excentricité dans un des pignons, dans ce cas régler par rapport à la position où la chaîne est la plus tendue.
Les 28.5 mm que tu indiques me semblent suffisants, du moins avec une personne assise sur la moto, c'est à peu près ce que je mets, même un peu moins (2 à 2.5 cms). Plus de 4 cms me semble beaucoup.
Dans le doute, mieux vaut quand même une chaîne un peu détendue, une chaîne trop tendue peut faire des dégâts.
J'ai toujours réglé mes chaines sur béquille avec un débattement d'environ 45mm car j'ai rarement quelqu'un pour venir s'asseoir sur la moto.
Le workshop ne précises pas si c'est sur béquille ou assis dessus, mais comme tu le dis les 28,5mm serait en effet cohérents avec quelqu'un d'assis.
Oui c'est depuis la Vélocette que je m'en méfie, car une fois qu'on s’assoit dessus la chaine se tends à mort avec tous les dégâts que ça peut occasionner,philippe c a écrit:Ce qui compte, c'est que la tension soit vérifiée avec quelqu'un assis sur la moto, le jeu est moins important que sur la centrale
je n'avais jamais vu ça à ce point, du coup je la règle super détendue (70-75mm) sur béquille centrale pour qu'une fois assis ce soit bon, car la différence est énorme...
Je sens que je vais donner aussi un peu de liberté à la primaire qui a à vue de nez ses 3,17mm réglementaires (je trouve ça un peu raide).
Le débattement de la chaîne primaire, c'est 1/2 Inch, soit 12.7 mm au point le plus tendu, tu les a trouvés où les 3.17 mm?
C'est le Workshop manual m'indique 1/8" et ne doit pas excéder 1/4"
Tu l'as trouvé ou le 1/2" ?
Sur la revue Haynes, mais celle de Velocette
Ah, ok !philippe c a écrit:Sur la revue Haynes, mais celle de Velocette
Là c'est une chaine triplex avec tendeur
» chaine secondaire 530 5/8 x 3/8
» Chaine secondaire C11
» TENSION CHAINE PRIMAIRE B44
» USURE CHAINE SECONDAIRE
» fuite coté chaîne secondaire
