fuite carter de chaine primaire
bonjour à tous
j ai une fuite d huile au niveau du pignon moteur,entre le demi carter coté transmission et le pignon
sur le schéma de la revue je ne vois pas de joint d étanchéité ;
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: fuite carter de chaine primaire
Je n'ai pas la part list pour ton modèle , mais Matchless 62 dit que sur ces C11 il n'y a pas de joint Il n'y en aurait que sur les évolutions ultérieures......alors, quand ça fuit est-ce que ton niveau d'huile baisse dans le réservoir ? Si oui, c'est que l'huile descend par gravité ...la solution est double : ou rouler très régulièrement ...mais en ce moment c'est difficile ...ou vidanger après les balades...je ne parlerai pas de la possibilité de robinet, n'ayant pas d'actions chez Alpha Bearings ...
gigi- Messages : 2883
bonjour Gigi
je te remercie ;bonne journée
Reniflard bouché ? Il se trouve sur le carter moteur, coté transmission, sous le cylindre.
CAV- Messages : 565
bonjour CAV
merci pour ton conseil
Le tuyau relié au reniflard envoie un brouillard d'huile sur la chaine secondaire, il reçoit aussi la boue de la route et peut se boucher.
https://www.draganfly.co.uk/bsa/bsa/a710--b3133--c101112--m202133/category/878-pre-unit-c-group-crankcase
https://degroot-bsa.nl/product/air-release-adaptor-set-m-model-en/
CAV- Messages : 565
