Vis sans fin de pompe a huile A10
Quelqu'un peux m'expliquer comment on règle la visse sans fin d'entrainement de la pompe a huile d'une A 10 de 52.
dédé- Messages : 83
single malt- Messages : 3270
Re: Vis sans fin de pompe a huile A10
Bonjour et merci
J'ai des problèmes de retour d'huile la bille du clapet n'est pas en bon état j'ai commandé la bille et le ressort et j'ai jeter un œil a la pompe
Et retendu la chaîne de la dynamo ,il existe un kit poulies courroie ?
Je pensais qu'il y avait une distance de profondeur a respecter de la visse sans fin comme il y a un contre écrou
Merci bien
Merci bien
dédé- Messages : 83
Le contre écrou de la vis sans fin est là pour l’empêcher de se desserrer.
Il y a un kit courroie pour la dynamo, il faut chercher sur le net
Si tu as un copain tourneur ce n'est pas trop difficile à réaliser.
Je peux te donner le nombre de dents des poulies et de la courroie, mais il faut que je recherche
Les poulies s'achètent en brut, sans perçage et le prix n'est pas élevé.
coco37- Messages : 749
» Encore l'huile bas moteur A7
» A65 roulement vilo
» pompe à huile SRM ?
» Pompe huile
» Pompe huile
