Stud repose pieds B31
Bonjour à tous.
J'ai un petit souci : Je reçois aujourd'hui la barre filetée à chaque extrémité en 1/2" 20 tpi avec les écrous qui sont sensés aller dessus.
Cette barre, je l'ai achetée chez Draganfly grâce à sa réf. sur LEUR éclaté , pareil pour les écrous.
L'écrou ne rentre pas facilement.... je vérifie : les 2 écrous sont filetés comme la tige : 1/2" 20tpi. L'angle des filetages a l'air d'être 60° sur la barre et sur l'écrou.
Je brosse un peu le filetage mâle pour essayer d'ébavurer, au cas où.
J'insiste un peu pour serrer cet écrou avec la barre dans l'étau. Impossible ça veut pas, vraiment trop dur.
C'est mal usiné? (ce que je crois)
Repasser un taraud dans l'écrou et même chose avec une filière sur l'axe????
Ou alors c'est normal ce serrage ? Mais je ne vois pas pourquoi
elmo- Messages : 959
Re: Stud repose pieds B31
As tu vérifié avec un peigne à filets ???Je ne vois pas pourquoi ça devrait être "dur"...Soit une passe finale pas faite , soit une erreur de filière chez Draganfly , enfin, je m'entends, leur sous-traitant ....
gigi- Messages : 2883
Un mélange de filetages US - GB est bien possible.
Tu as essayé avec d'autres ecrous de diamètre similaire? Si tu en as ...
Tu peux prélever sur une autre moto pour faire progresser l'enquête.
MAC et ABM... Ceinture et bretelles...
Merci de vos avis.
Simple....: le filetage mâle de la barre n'était pas fini. Les crêtes de filets étaient plates au lieu de "bien aiguisées" et donc le fond était pas assez creusé. Donc l'écrou coinçait.
J'ai vérifié 3 fois au peigne à filet , c'était bien du 1/2" 20tpi (UNF donc) mais si le peigne rentrait bien dans les filets de l'écrou , il n'allait pas bien au fond des filets de la barre.
J'ai commandé une filière chez RS components (très efficaces : commandée mercredi reçue ce matin) et j'ai repassé la filière sure les filetages de la barre.... Et c'était ça : la filière a bien dégagé des copeaux et maintenant l'écrou se visse facilement.
J'ai quand même envoyé un mail à Draganfly pour leur signaler le problème et ils accusent le zingage trop épais de la barre qui viendrait combler les filets.......
jean-luc a écrit:MAC et ABM... Ceinture et bretelles...
Ben oui... En plus j'ai bien peur que ça ne serve à rien.... ce sont les mêmes gens.
