PLUS ET MOINS
PLUS ET MOINS
Salut a tous, deux petites questions . je suis en train de changé ma bobine(BSA C12 ) sur la neuve les bornes sont marquées + et - mais sur la vielle elles sont marquées CB et SW ,le fil qui est a la borne cb je le met au+ ou au - et donc le fil qui est a la borne sw je le met au + ou au - ?????? Merçi pour vos réponses. Autre petite question, j ai lu sur la revue technique le sens de rotation et l' ordre de serrage des écrous de la culasse,mais rien sur le couple de force du serrage ????? Merçi encore
vince- Messages : 47
Re: PLUS ET MOINS
La borne + est parfois repérée SW pour switch (contact) et la borne – par CB, contact breaker (rupteur).
Tiré de http://www.mgclubdefrance.com/index.php/technique/62-technique/91-technique-allumagev2
Nobody Else- Messages : 131
Re: PLUS ET MOINS
Salut, je te transmet les infos d'une personne qui n'est pas inscrite ici mais qui à lu ton pb !
Voila :
CB correspond à Contact breaker
(vis platinées) et SW à Switch soit le contact d'allumage. Donc, en principe
+ pour SW et - pour CB.
Voila :
Zebulon- Messages : 794
Re: PLUS ET MOINS
Merci Zeb'
La référence à la documentation constructeur, c'est encore ce qui se fait de plus fiable et de plus clair
Re: PLUS ET MOINS
Merçi a tous avec tout ça je vais me debrouiller...
» Tout le travail d'au moins 6 mois sur mon Rickman !
» Velocette
» Forcement elle marchait moins bien
» Velocette
