Ma nouvelle recrue !!
+14
Schott
Jivaro
FX
yeti
Bruno 64
francis 45
Claudius
belette
Mitch from M
ALGERA
adis
18 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
single malt- Messages : 3258
Re: Ma nouvelle recrue !!
Haynes, c'est top.
ça donne quoi la pression d'huile au démarrage et à chaud?
Bonsoir Adis, je suis au stade du remontage de mon A7 et j'aimerais lui offrir un filtre à huile. Quel est le type du tien (Norton pour cartouche de 2CV?), et pourrais-tu détailler le montage sous le moteur? D'avance merci,
Claude
Claude
Claudius- Messages : 22
Alors pour la pression d'huile le gars a monté finalement un mano de vieux tracteur en psi car le précèdent prévu pour moto a pas supporté les vibrations du phare ! comme il me l'a dit, pas sur que ce soit bien étagé, mais au démarrage il y a environ 30 psi, puis en roulant ça monte jusqu'à 50 voire plus, je doit me tenir à ces valeurs là...
Pour le montage du filtre à huile c'est un porte filtre fait maison par l'ancien proprio avec une cartouche de twingo ! Le bouzin est fixé sur les platines qui tiennent la boite de vitesse.
adis- Messages : 123
Merci pour l'histoire du filtre à huile, le vrai soucis c'est de lui trouver un endroit discret et une cartouche mini. On va trouver!
Sur mon ex A10, j'avais mis le filtre dans la boîte à outils.
Belle moto avec des améliorations intéressantes.
Je pense que l'embrayage qui colle est plus du aux disques .
Sur une T140, j'avais changé mes disques qui étaient usées. les nouveaux ont toujours collés assez forts.
Sur ma T120, disques neufs et ils collent très peu.
Décolles toujours l'embrayage avant de démarrer, en prise et marche arrière c'est plus facile.
francis 45- Messages : 192
C’est exactement ce que m’a dit le gars pour décoller l’embrayage quand il colle
j'ai toujours monté des filtres de 2CV, mais le filtre de Trident, j'en avais entendu parlé mais jamais trouvé, c'est plus élégant .
belette- Messages : 268
adis a écrit:C’est exactement ce que m’a dit le gars pour décoller l’embrayage quand il colle
Non-problème résolu !
Salut à tous, je suis parti à démonter la roue avant mais pas moyen de desserrer l'axe de roue, j'ai retiré la vis de serrage du bras gauche et fabriqué un outils pour dévisser l'axe mais pas moyen de l'avoir, c'est pas un pas à gauche au moins ? Ou il y a un montage qui m'échappe ? Là j'en suis a penser qu'il va falloir chauffer la partie fileté de l'axe pour la décoller.
et SI! pas à gauche...
Bonjour , c'est dommage , tu as un peu de filetage qui dépasse pour regarder le sens du filetage . J'ai eu le même montage sur une B 31 . Tu l'a payée 5000 , félicitations . Bruno du 64
Bruno 64- Messages : 208
4500 plus exactement !
j'ai chauffé au décapeur thermique et ça a fini par venir, dans le bon sens ça va toujours mieux !!! Merci
4500 plus exactement ! king
À ce prix-là, c'était un bon plan, vu les bonnes améliorations.
oui je trouve aussi, je pense que les puristes ont boudés cette moto pas trop d'origine et du coup le prix a baissé fortement au fil du temps...
Voila, les fixations de garde boue sont faites avec du tube de 12 mm. J'ai aussi fabriqué un robinet d'arrivé d'huile avec contacteur intégré, pour 24 balles de fourniture et tout inox ! Ca m'évitera le désagrément de l'huile qui descend dans le moteur et avec le contacteur pas d'oubli d'ouverture et la catastrophe qui s'en suivrait !!
J'espère qu'on va pouvoir rouler ensemble ce printemps.
Si tu veux faire un galop d'essai vers Fabrègues...
avec plaisir
Le compteur chronométrique Smith a le totaliseur qui ne fonctionne plus, quelqu'un aurait une bonne adresse pour le faire réparer ? Merci
Bien joué pour la vanne d'huile !
adis a écrit:Le compteur chronométrique Smith a le totaliseur qui ne fonctionne plus, quelqu'un aurait une bonne adresse pour le faire réparer ? Merci
Voir Laurent ARTHEBISE 7 rue de la Gare 37360 SAINT ANTOINE DU ROCHER
laurent.arthebise@hotmail.fr
elmo- Messages : 957
Page 2 sur 5
