Problème de béquille centrale
+7
FX
belette
Jivaro
GIGIBSA
11 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
En fait, le problème c'est moi qui l'ai, je n'arrive pas (plus) à béquiller la B31... Il faut quasiment la soulever pour déplier la béquille centrale et je n'y arrive plus. Trop lourd pour moi Oui je sais l'âge est là, mais quand même quand je vois avec quelle facilité je béquille mon XS 650 plus lourd... Je n'ai rien trouvé, ou pas su voir, sur le forum concernant ce sujet. Suis je le seul à rencontrer le problème? Quelqu'un a-t-il modifié sa béquille pour faciliter la manip? est ce possible? comment?... Merci d'avance pour vos éventuels tuyaux.
GIGIBSA- Messages : 45
Re: Problème de béquille centrale
Oscillant ou coulissant ?? as tu la poignée de béquillage d'origine ?
Jivaro- Messages : 255
Salut GIGIBSA, les béquilles des BSA ne sont jamais faciles à béquiller carl,angle de bascule est prononcé et très court. J'ai résolu le problème sur mon dernier B31 oscillant en adaptant une béquille de beheme que j'avais sous la main et depuis je mets juste le pied sur le bout de l'arrondi et j'appuie la moto monte toute seule, la main est juste en sécurité.
belette- Messages : 268
J'aurai les jetons qu'elle prenne un accent germanique !!!!
C'est une rare Beheme Small Arms !
Ahahahahahah !!!! Excellent !
J'ai un ami qui possède une B33 oscillante, c'est une horreur à béquiller. J'ai eu autrefois une A10 oscillante, c'était pareil et j'étais jeune.
On envisage d'ajouter un ergot soudé pour tenter de faciliter le béquillage.
Ce qui est bien ce sont les béquilles comme celle de BM (ou de marques italiennes) qui sont arrondies au bout, ainsi la béquille est déjà assez verticale quand elle touche le sol et l'effort est moindre.
Ça existe pour Velocette, j'en ai mis une sur la Thruxton et c'est bien plus facile.
C'est une oscillante de 56 avec la poignée de tirageJivaro a écrit:Oscillant ou coulissant ?? as tu la poignée de béquillage d'origine ?
Merci Belette ta solution me parait intéressante. C'est vrai que j'ai remarqué que toutes les BM paraissent se béquiller très facilement. Sait-tu de quel modèle provient celle que tu as adapté? Ca doit pouvoir se trouver en occase assez facilement.belette a écrit:Salut GIGIBSA, les béquilles des BSA ne sont jamais faciles à béquiller carl,angle de bascule est prononcé et très court. J'ai résolu le problème sur mon dernier B31 oscillant en adaptant une béquille de beheme que j'avais sous la main et depuis je mets juste le pied sur le bout de l'arrondi et j'appuie la moto monte toute seule, la main est juste en sécurité.
philippe c a écrit:J'ai un ami qui possède une B33 oscillante, c'est une horreur à béquiller...
Oui, sur ma C11G de 1955 (coulissante), munie de sa poignée de levage à gauche, c'est affreusement difficile . Je pense que au-delà de l'inexistence d'un levier pour placer le pied (comme la plupart des motos "normales", y compris anglaises - ma T120 de 1969 est extrêmement facile à béquiller, par exemple - ), c'est la forme triangulaire de la béquille qui provoque la difficulté, contrairement aux autres motos - y compris anglaises - qui ont DEUX points de fixation, et non pas un seul à la pointe du triangle.
Compte tenu du poids léger de la p'tite C11, il est anormal d'être quasiment obligé de SOULEVER la moto , à la force des bras, pour placer cette béquille...!
Du coup, j'ai monté une béquille latérale, ne reservant cette fichue béquille centrale qu'aux opérations d'entretien indispensables....
FX- Messages : 124
Je suis rassuré je ne suis pas le seul à rencontrer ce problème de béquillage... j'ai également une latérale sur la B31 mais je ne m'en sers que rarement sauf arrêts de quelques minutes en bord de route ou autre. Moi je préfère regarder une moto quand elle est sur sa béquille centrale que penchée d'un côté, je trouve qu'on voit mieux, qu'on apprécie mieux. Enfin c'est peut être une manie que j'ai Je vais donc essayer de trouver une béquille BMW comme l'a fait Belette et l'adapter, je vous tiendrai au courant si ça marche photos à l'appui.FX a écrit:philippe c a écrit:J'ai un ami qui possède une B33 oscillante, c'est une horreur à béquiller...
coco37- Messages : 749
Sur ma B31 coulissante, c'est la même punition. Mon problème n'est peut être pas le même que sur l'oscillante, mais....
Déjà, le pied gauche de la béquille était tordu et la moto , béquillée , penchait à droite.
J'ai redressé ce pied gauche et c'est mieux mais pas encore ça, il va falloir en rajouter une couche.
La roue avant montait à 5cms du sol quand la moto est sur la centrale. J'ai meulé le dessous des patins qui touchent le sol. Mais pas assez, la roue est encore à 3cms du sol et je trouve que béquiller est plus facile mais encore éprouvant.
Avant c'était impossible seul et je devais mettre une brique par terre, monter la roue AV sur cette brique et là, j'arrivais avec un coup de reins violent, à béquiller.
J'essaye d'imaginer un levier à souder sur le pied de la béquille (comme ce qu'a fait Coco37) ... pas simple, car replié il faut que le levier soit rangé entre le levier de frein et la fixation de la béquille latérale (que j'ai fini par monter sur l'arrière du cadre) sans gêner le déploiement de celle ci , ni d'actionner le levier de frein
elmo- Messages : 957
[quote="GIGIBSA"][quote="belette"]elles se ressemblent toutes du moins pour les vieux flats, celle-ci devait être sur une R100 ou R80, j'ai juste coupé le coude de droite et resseré pour lui éviter de toucher le pot.
Ca y est j'ai trouvé une béquille BMW . Je constate qu'elle est plus large que celle de la BSA et je ne voudrais pas modifier les fixations sur cadre car trop compliqué sur une moto finie. Je suis en train d'étudier un compromis, partie haute BSA conservée et partie basse BMW. Si ça marche je vous en ferai part. Quelques heures (jours?) de boulot en perspective
sur la mienne j'avais refait les supports mais tu peux couper le tube centrale de la beheme et la diminuer en largeur .
J'ai monté ce modèle de béquille sur ma Thruxton. La partie arrondie en bas permet que la béquille soit plus verticale quand elle touche le sol et ensuite une montée progressive. C'est le jour et la nuit par rapport à l'ancienne. C'est le principe qu'on trouve par exemple sur les BMW série 2 ou des Ducati.
L'ancienne béquille d'origine
Bonjour GIGIBSA.
Sur la TriBSA qui a un cadre et une béquille d'A7 avec le renvoie pour appuyer, quand la moto est chargée avec des bagages et plus difficile à mettre sur la centrale je me sers du cale pieds AR et quand j'appuie sur la partie de la béquille qui contourne le pot je pousse avec mon mollet le cale pieds ouvert et la moto monte toute seule (ou presque).
Sur la Goldstar qui était quand même une purge à béquiller j'ai rajouté sur la centrale un déport comme sur les A7 mais moins long et qui se place en position repliée juste contre le cale pieds AR, ça reste esthétique, plus facile à attraper et à coincer avec son pied, mais même avec le mollet ça reste une demi-purge, donc le plus souvent j'attrape la poignée et le support de garde boue et je tire, mais fini les tours de reins et la béquille reste bien calée, donc moins d'efforts.
Mitch from M- Messages : 68
Mitch from M a écrit:Bonjour GIGIBSA.
Bonjour Mitch, merci pour le "tuyau" je n'y avais pas pensé... J'avais déjà mis une rallonge sur le coté pour appuyer avec le pied, mais ça ne changeait pas grand chose. En ce moment je suis en plein bricolage pour adapter une partie basse de BMW, c'est pas gagné loin de là l'inclinaison de la partie que j'ai rajoutée ne correspond pas et la moto a tendance à basculer vers l'avant... donc je modifie, je coupe, je re soude, je re coupe, je re re soude, bref la galère. J'ai modifié les butées qui appuient sur le cadre et maintenant que j'ai trouvé la bonne inclinaison c'est la moto qui est trop basse, la roue arrière est même pas à 2 cm du sol donc pas bon. Je vais continuer encore et si je n'y arrive pas je retrouverai un béquille d'origine et je m'inscrirai pour des séances de musculation
au cas ou ton bricolage foirerait il y a une béquille d'origine içi, la même que Coco qqs images plus haut.. pas facile à trouver maintenant.
https://www.leboncoin.fr/offre/equipement_moto/2458542692
single malt- Messages : 3258
single malt a écrit:au cas ou ton bricolage foirerait il y a une béquille d'origine içi, la même que Coco qqs images plus haut.. pas facile à trouver maintenant.
Merci, pour le renseignement, 90 € pas donné quand même.... Donc je vais continuer mon bricolage des fois que ça marcherait... en fait je n'y crois pas beaucoup car je pense que le problème vient que les points de fixations d'origine ne sont pas au bon endroit, trop en avant ce qui oblige à tirer à la fois vers l'arrière et vers le haut en même temps. Malheureusement j'ai passé l'âge pour ce genre d'exercice
GIGIBSA a écrit:single malt a écrit:au cas ou ton bricolage foirerait il y a une béquille d'origine içi, la même que Coco qqs images plus haut.. pas facile à trouver maintenant.
Bon, voilà avec un peu de retard la suite et la fin de mon bricolage. J'ai donc adapté le bas d'une béquille BMW sur le haut de la béquille BSA ce qui m'a permis de ne pas modifier ni les points de fixations sur le cadre ni les fixations du ressort de rappel qui reste d'origine. Après de nombreuses coupes et recoupes, soudages, meulages et une bonne dizaine de montages, démontages et rectifications (la moto était suspendue avec un palan au dessus de la table) j'ai enfin trouvé une solution acceptable. Il faut certes encore tirer assez fort pour béquiller mais c'est nettement mieux qu'avant. Voici quelques photos pour illustrer mon travail. Finalement la béquille BM étant beaucoup plus large que celle de la BSA je n'ai utilisé que la partie cintrée du bas dont j'ai dû modifier la courbure... que j'aurais peut être pu très bien faire avec du tube de chauffage. Enfin c'est fait. Bon courage à ceux qui se lanceront dans l'aventure
Merci pour ces bonnes images de ton long travail.
On peut avoir une vue avec la béquille rentrée ?
Un sacré beau travail, qui n'est pas à la portée du premier bricoleur venu !
Bravo !
Bravo !
FX- Messages : 124
Page 1 sur 2 • 1, 2
» ressort béquille centrale
» Béquille avant, A7 ou A10
» bequille latérale
» une photo de béquille
» ajouter une béquille latérale sur une Royal Star
» bequille latérale
Page 1 sur 2
